Talleres de caja de cambios automaticas en Alcorcon
Coches y motor en general
DACusuario
Mensaje sin leer por DACusuario »
Hola a todos, me pongo en contacto con vosotros para contaros mi caso:
Tengo un BMW 730D automático año 2000. 267.000 km
Desde que lo compré hace 2 años lo cuido realizando los mantenimientos necesarios y algunos más, como es el caso de la sustitución del aceite de la caja de cambios.
Lo llevé a un taller especialista en cajas de cambios en Alcorcón Madrid.
Al poco tiempo las revoluciones necesarias para que el coche comenzara su marcha eran cada vez mas altas, si antes con pisar un poco salía, ahora hay que revolucionarlo más.
Hace unos días , a los 9.000 km. del cambio de aceite de la caja suena un crack cuando intento salir de parado y se activa el "PROG.EMERG.CAMBIO", el coche no me sube ni una cuesta.
Al estar cerrado por vacaciones el taller, lo llevo a uno oficial de BMW a que me lo miren..conclusión:
AVERIA EN EL CAMBIO AUTOMATICO
En la factura me incluyen:
EL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS NO SE CORRESPONDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
El aceite estaba "frita", descompuesta y apestosa, producto de mezclar dos aceites distintas.
El aceite utilizado en Automatic: DEXROMIII
Gracias a la gente del foro donde habitualmente paro me hago con los documentos oficiales de BMW donde dice lo siguiente:
El aceite es de por vida.
Si hay que vaciar el aceite durante tareas de reparación en el cambio hay que utilizar EXCLUSIVAMENTE 83 22 9 407 807 (ESSO LT 71 141)
Y ZF (constructor de la caja de cambios) dice:
Usar sólo el aceite ESSO LT 71 141.
El uso incorrecto del lubricante puede ocasionar graves averías.
Si no existieran estas recomendaciones yo no lucharía por el caso, honestamente no sería capaz de acusarles de la avería, pero sabiendo lo que sé ahora sobre el tipo de aceite que se debe de usar estoy convencido en un 90%.
Dejo ese 10% de posibilidad al producto del azar.
No por que el aceite DexromIII sea inadecuado, que parece que lo es, si no porque se ha mezclado por un vaciado insuficiente del aceite usado.
Todo esto os lo cuento para que no os ocurra lo mismo que a mí, que si decidis cambiar el aceite de vuestra caja de cambios exigais que os pongan el aceite adecuado y si no es así, que realizen un vaciado total, pues en el convertidor se queda mas del 30% del aceite usado y esto es lo que produce las averías.
He denunciado al taller pues el trato ha sido vergonzoso, ni han intentado darme una solución ni nada.
Ahora me encuentro con una avería de unos 3.000 euros por culpa de un mal trabajo en el taller.
Hay gente que ha cambiado el aceite en ese taller y a partir de lo que me ha ocurrido lo está cambiando de nuevo por el original, y hemos descubierto que en el concesionario es mas económico, con lo cual está claro, es un negocio redondo el de automatic, ponen un aceite mas barata, te cobran más y si te producen una avería o se lavan las manos o te la cobran.
Saludos y suerte.
Ah por cierto cuando les dije que este caso lo iba a dar a conocer en los foros me dijeros que no les importaba porque el mundo de los foros es un mundo de frikis.
roger
Re: Talleres Automatic sinverguenzas
Mensaje sin leer por roger »
Gracias a como dice el taller: "los Frikis" nos enteramos de talleres que estan digiridos por ladrones, siento lo que te ha pasado y ya sabemos donde no tenemos que llevar nuestros gatos.
Re: Talleres de caja de cambios automaticas en Alcorcon
DACusuario, es muy interesante y espero que se solucione lo antes posible.
* como adminstrador del foro, he editado tu post, ya que por normas no se puede hacer referencia directa y publica, a una empresa, pero si esta permitido que a quien te lo solicite, que le envies los datos de modo particular.
Queda claro que es un taller de cajas Automaticas en Alcorcon.
sigue peleando ...
beut
Mensaje sin leer por beut »
no seera automatic?
DACusuario
Gracias por permitirme la denuncia y....ya sabeis, antes de cambiar el aceite mirar si es necesario, que tipo y donde lo haceis
Para hacer un seguimiento aquí.
http://www.bmwfaq.com/f154/demanda-a-au ... on-452948/
beut
Que opinais de esto es preferible cambiar el aceite o dejarlo de por vida? es la empresa fiable?
DACusuario
beut escribió:Que opinais de esto es preferible cambiar el aceite o dejarlo de por vida? es la empresa fiable?
Yo en mi caso no lo debería de haber cambiado porque eso me aconseja BMW.
Otro caso de como son en este taller
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?p=690319
Daimler 3.6
Ubicación: Naci en Madrid, vivo en Salamanca y disfruto en La rioja
Mensaje sin leer por Daimler 3.6 »
Hola compañero, siento mucho lo que te ha pasado, sobre todo como usuario de un BMW carroceria e-38, un gran automovil en todos los aspectos!!!!!!Con respecto al susodicho taller. me parece INDIGNANTE lo que te ha pasado, pero mas aun el hecho de como te han respondido, y de rebote como nos han intentado ofender a los demas usuarios de los foros (no ofende quien quiere, sino quien puede), no obstante te agradezco mucho el la informacion que nos proporcionas de ese taller en Alcorcon de cajas automaticas, e intentare hacerlo lo mas extensivo posible en todos los foros "de frikis" en los que posteo, pues con ello, espero que consiga la mala reputacion que se merece.
Suerte con esa lucha, y espero que todo vaya saliendo bien!!!!!!!!
