Problemas luz posicion delantera
Voltios, Vatios y \"chismes\" eléctricos
dandi34
Mensaje sin leer por dandi34 »
Hola. Tengo un problema con la luz de posicion delandtera izq de mi xjs del 87.Cuando las enciendo van todas menos la delntera izquierda y la de la aleta tambien. Alguien sabe de que puede ser?.
AMIN
Re: Problemas luz posicion delantera
Mensaje sin leer por AMIN »
Sonara tonto, pero ya probaste reemplazar la bombilla o foco, si todas las demas funcionan menos esa o es eso o se trozo al cobre por dentro del cable, con un probador de corriente podrias seguir la linea y ver si le llega corriente y desde donde se corta la misma.
dandi34
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, fue lo primero que mire. Comprobe con un tester y me daba muy poca intensidad.Gracias!
AMIN
Entonces algun contacto en falso, yo creo que deberas acudir al mecanico electrico, esto llevara una revision mas a fondo de esa area del sistema electrico.
Jorge XJ40
Suena a una toma de masa en mal estado (yo revisaria los cables negros, a ver como acaban).
