Puerto USB
Puerto USB
¿ Es posible instalar puerto de USB en un Stype ?.
Lo quiero para reproducir canciones y quitar los cd del maletero.
¿ Existe algun sistema que pueda ser controlado desde el propio equipo del coche ?.
Mi modelo no es el de pantalla tactil, tiene una pantalla para el audio y otra para el clima.
Un saludo a todos los foreros.
Re: Puerto USB
Jaguiar tiene la opcion del ACM (audio connectiviti module), que realiza todas estas funciones, poniendo una toma Ipod, una usb y una RCa, en cualquier caso yo siempre recomiendo una cds, con sononido sin comprimir(wab), que da mas calidad.
ojo a los mp3, no suenan igual, es mejor llevar copias de mis cds.
Re: Puerto USB
Gracias por tu aclaración.
El equipo de sonido de estos coches suena muy bién, estudiaré lo de la pérdida de calidad en formato MP3.
El caso, es que.. las canciones bajadas de la red en formato MP3 y pasadas a CD normal de audio, suenan en el equipo del coche formidablemente bién.
¿ la pérdida de calidad es similar ?.
Re: Puerto USB
si el origen es un MP3, tiene la calidad "capada" y al convertirlo en WAP(formato cd), no mejora, porque de donde no hay no se puede sacar...
GUILLERMOJ
Re: Puerto USB
Estoy de acuerdo con The Shadow.Ahora estoy pasando mis vinilos al ordenador y por supuesto en modo WAP,en mp3 se
pierden muchas frecuencias,claro que si en vez de oido tienes orejas,dara igual.
Re: Puerto USB
Tienes razón, cada vez tengo menos pelo y más orejas.
Cualquier formato de compresión para audio o video, proporciona pérdida de calidad. Si es video pérdida de nivel de croma, reducción de la escalera de grises.etc.
Si es audio no solo se pierden frecuencias, se genera distorsión armónica: ( falta de linealidad que afecta la forma de onda ). etc.
Me sería posible redactar un texto muy largo, comentando las afectaciones que sufre la compresión de audio, dado que he trabajado durante 20 años midiendo y analizando estas señales con osciloscopios, analizadores de espectro, bobuladores, generadores de señal y frecuencia, estudio de ultrasonidos.etc.
Os pondré un ej. Práctico y didáctico del formato MP3 o cuañqier otro:
Si un gran violonchelista, escucha un concierto de violonchelo en un equipo MARANTZ, instalado en una sala con la acústica adecuada, preamplificación y etapa final construida con semiconductores de óxido de berilio, altavoces de biocelulosa, y lector dotado de triple haz, teniendo en cuenta una correcta grabación tridimensional y despues le reproducis esto mismo en las mismas circunstancias en formato comprimido, os diría que la diferencia es de un 400 %. y si es una copia sin comprimir con muy buenos equipos de un 70 %.
Es decir:
Como podeis comprobar, estaba enterado que se pierde calidad.
Esto porsupuesto, también quiere decir, que no espereis que esos discos de vinilo que teneis o el soporte magnético, tenga una respuesta acústica similar a lo anteriormente expuesto, ( aunque no tengas orejas y solo dispongas de oido ).
Intentaré de ser más claro con la pregunta:
¿ las adaptaciones que conoceis, son similares en prestaciones a las integradas de serie actuales ?.
Los formatos comprimidos, son para la música de mi mujer y mi hijo pequeño, así no me manusean el teclado del coche.
Gracias y saludos a todos los foreros.
Es decir:
Re: Puerto USB
Pregunto (con tantos expertos da gusto darse un garbeo por aquí):
Cuando decís que se puede poner entrada USB os referís a sistemas de sonido "antiguos"? (mi coche es del 2002).
Cuando me dieron un golpazo por detrás me cambiaron el cargador de CD's ¿es posible que ahora sea compatible con MP3, o no tiene que ver el lector? Aún no he probado, antes no lo era.
Gracias.
Gracias.
Re: Puerto USB
Pero algien sabe donde se encuentra esta entrada ACM,cuanto cuesta i si en el servicio oficial pueden instalarlo
Re: Puerto USB
El ACM, te proporciona una entrada USB,una RCA y una Ipod, te lo instalan en un servicio oficial, y creo que sale por unos 600? en total, es el equipo original, es decir controlas todos desde el volante, etc, y segun año de fabricacion te lo pueden poner o no, pregunta en tu concesionario.
Re: Puerto USB
LLego un poco tarde a la discusión; yo llevo el adaptador multimedia en el S type montado en el servicio oficial (lo pedí de "regalo" cuando compré el coche.) Va en el cofre central entre los asientos delanteros, concretamente en la pared anterior del mismo. Ocupa muy poco espacio y cuenta con un puerto USB, otro para Ipod y la toma de audio convencional (blanca y roja.) Se maneja con los mandos habituales del la radio y el volante perfectamente, aunque tiene alguna limitación: utiliza la preparación para el cargador de CD (de hecho, no sé si son compatibles a la par el cargador de CD y el módulo multimedia) y como el cargador sería de 6 CD, solo puedo reproducir las 6 primeras "listas de reporducción" creadas en el Ipod. Pero eso sí, funciona muy bien y es muy cómodo en los viajes.
Re: Puerto USB
Efectivamente, ese es el original y Asinnnnnn
funciona.
para mi la mejor opcion...
Re: Puerto USB
Buenas,
De todas formas, si se comprime la música con un muestreado de alta calidad, la pérdida es imperceptible.
A 256kbps, un experto en condiciones óptimas (con un equipo de alta calidad) no puede percibir la pérdida.
A 128kbps, un usuario normal no puede percibir las pérdidas, salvo que tenga un equipo de audio de alta calidad.
