Ayuda con codigo de fallos.
Modelos Jaguar XJ 40
PAQUITO
Mensaje sin leer por PAQUITO »
Hola compañeros, tengo un Jaguar XJ40 Daimler 4.0 del 94, y hace poco cuando apreto el boton VCM del panel que hay en la derecha me sale en el cuadro la lectura FAIL FUSE 1. No se que significa ese fallo porque no tengo el manual de usuario del coche. Agradeceria si alguien sabe que significa ese fallo me lo dijera. Y si no es mucho pedir me enviaseis una copia de la hoja donde salen los codigos de fallo. Muchas gracias y un saludo. Ayudadme porfa. Paquito.
Jorge XJ40
Re: Ayuda con codigo de fallos.
Hola PAQUITO!
Buena añada, 1994... como mi Sovereign 4.0
Fuse fail (1, 2 o 3) significa "fallo en un fusible de las cajas 1, 2 o 3"
Las cajas 1 y 2 son las que hay en los montantes de las puertas delanteras (hay que sacar la tapita de plastico tirando de la pestaña inferior) mientras que la caja 3 es la que hay en la consola central, en la parte delantera del cajón bajo el apoyabrazos.
Te toca abrir las cajitas de fusibles de los montantes y revisar los fusibles. Habrá alguno fundido...
He escrito de memoria, si tengo acceso a más datos te lo pongo.
SAludos!
PAQUITO
Hola JorgeXJ40. Muchas gracias por tu ayuda. Comprobare la cajas de fusibles y ya te contare.
Seria de gran ayuda la hoja de los codigos de fallo. Si alguien la tiene.... jeje! Gracias. Un saludo. Paquito.
Jorge XJ40
De momento he encontrado esto, por si te sirve de algo...
Fault code chart for 1988 and 1989 models
Code System affected Probable cause
1 Oxygen sensor Open oxygen sensor circuit
2 Airflow sensor Not in operating range
3 Coolant temperature sensor Not in operating range
4 Oxygen sensor System indicates full rich
5 Throttle potentiometer/airflow sensor Low throttle potentiometer signal with high airflow sensor signal
6 Throttle potentiometer/airflow sensor High throttle potentiometer signal with low airflow sensor signal
7 Throttle potentiometer Idle fuel adjustment failure
8 Intake air temperature sensor Open or shorted circuit in IAT sensor harness
Fault code chart for 1990 to 1994 models
11 Idle potentiometer Not in operating range
12 Airflow sensor Not in operating range
14 Coolant temperature sensor Not in operating range
16 Air temperature sensor Not in operating range
17 Throttle potentiometer Not in operating range
18 Throttle potentiometer/airflow sensor Signal resistance low at wide open throttle
19 Throttle potentiometer/airflow sensor Signal resistance high at idle
22 Heated oxygen sensor Open or short circuit
22 Fuel pump circuit Open or short circuit
23 Fuel supply Rich exhaust Indicated
24 Ignition amplifier circuit Open or short circuit
26 Oxygen sensor circuit Lean exhaust/vacuum leak
29 ECU Self check
33 Fuel injector circuit Open or short circuit
34 Fuel injector circuit Faulty injector indicated
37 EGR solenoid circuit Short or open circuit
39 EGR circuit Faulty system operation
44 Oxygen sensor circuit Rich or lean condition
46 Idle speed control valve - (coil 1) Open or short circuit
47 Idle speed control valve - (coil 2) Open or short circuit
48 Idle speed control valve Not within specification
68 Road speed sensor Incorrect signal voltage
69 Neutral safety switch circuit Engine cranks in Drive (adjust or renew switch)
89 Purge control valve circuit Open or short circuit
Esperemos que algun compañero, más adelante, complemente esta lista (por ahora es lo unico que tengo "a mano").
SAludos!
Última edición por Jorge XJ40 el 26 Oct 2010 13:13, editado 2 veces en total.
ccavalles
hay más fusibles en el apoyabrazos.
