Tengo un X-Type 2.0d Executive, el lunes pasado, circulando por la autovía, el coche empezó a hacer un ruido raro y tirar humo blanco por el escape, quité el control de velocidad y reduje la velocidad, entonces dejo de hacer ruido y tirar humo blanco, cuando intentaba subir la velocidad, volvian los síntomas indicados, salí de la autovía en tercera y a poca velocidad hasta llegar a una gasolinera, llame a la grua y lo llevé al concesionario de Alicante, donde me dicen el martes que tiene toda la pinta de que se ha estropeado el turbo y hoy me dice el jefe de taller que es la bomba inyectora, le comento si puede ser el turbo y me dice que en principio es la bomba inyectora. Solución que me dan, sustituir la bomba y revisar la inyeción, 3.200 euros y como el coche no lo pueden arrancar (cuando yo lo paré el coche arrancaba y andaba) después se verá si hay algo más. Alguién me puede decir algo al respecto?
Avería X-Type 2.0d Executive
Re: Avería X-Type 2.0d Executive
Bienvenido al Foro, y seguro que hay foreros que te pueden orientar y asesorar sobre tu caso. Ha habido veces que se han resuelto problemas que los mecánicos no sabían ni por dónde les daba el aire.
Ten un poco de paciencia, y te orientarán, pero antes debieras hacer una presentación en el apartado correspondiente, para que te conozcamos un poco y así cumplas con el protocolo de este Foro. Son de agradecer unas fotillos de tu gato.
Por lo demás, bienvenido y siéntete cómodo.
Como dice el amigo Cedric ni te has presentado, ni nada por el estilo, solo vienes por situación de urgencia a preguntar algo que supone una pasta. Lo normal es que te presentes previamente y a jugar. Te diré una cosa, creo que el problema que tienes puede ser la valvula EGR, que está obstruida, suele ocurrirle a casi todos los diesel. Si es el turbo, mira a ver en la Ford, es el mismo motor, pero a menor precio. La bomba inyectora creo que varia algo respecto al mondeo, pero se puede reparrar y el importe es menor al presupuesto tuyo.
