"MALAS" vibraciones
"MALAS" vibraciones
hola amigos,voy a resumiros mi problema para ver si alguien puede ayudarme .
tengo un xtype 2.2 d de junio del 2009 ,con 40000 km
todo empezo cuando hace unos seis meses el volante cobro vida propia y a 50-60 km (solo a esta velocidad) se movia de izda a dcha el solo.
en la casa le cambiaron amortiguadores delanteros y ruedas delanteras,.se quito el problema pero desde entonces empece a notar que el volante vibra en cuanto arrancas el motor y si aceleras en vacio aumentan las vibraciones a la par de las rpm.y no solo el volante,tambien vibran las puertas techo etc.en la casa me han dicho que eso es normal y que vibran todos los diesel.lo probo el delegado de zona para valladolid y me dijo el tio que aunque llevaba tiempo sin probar un xtype para el las vibraciones eran normales.......sin comentarios......
os agradeceria que me comentarais si los vuestros tambien vibran o si me estan vendiendo la moto los de la casa,porque ya empiezo a desesperarme y estoy pensando en llevarlo a otro taller aunque sea la ford a ver si ellos me solucionan algo,salu2 y gracias .
- citronio
Re: "MALAS" vibraciones
hola mtlecter habría que ver como están los soportes del motor , los que unen a la carrocería, son de material flexible, a veces goma dura y si se deterioran, suelen pasar la vibraciones a la carroceria, desde luego este sería el mal menor. ¿podría ser holgura en el volante motor? tal vez. era común en algunos motores PSA y este lo es . Tal vez quieran evitar pagar en garantía. Ves a otro concesionario Jaguar cercano o llama por telf y explica tu problema, estando en garantía te lo debebn de solucionar.
Lo que esta claro es que de dirección y amortiguación no es, por que también te lo hace estando parado.
Ah y pasa a presentarte en el apartedo presentaciones.
gracias citronio,los tacos del motor ya los revisaron y me dijeron k estaban bien,ellos insisten k las vibraciones son normales de echo me han dicho k me avisarian cuando tubieran uno igual para que lo comprobara.yo lo que necesito saber es si a los propietarios del x type 2.2d les pasa lo mismo k a mi y tambien les vibra en parado,porque a lo mejor es asi y yo no me habia dado cuenta hasta ahora aunque estoy casi seguro de que en un principio no vibraba,porque iba como la seda ,sin ruidos ni vibraciones ni parado ni en marcha .salu2 ya paso por present. disculpas.
Siento no poder ayudarte, pues mis conocimientos de mecanica son muy limitados.Hasta ahora no me ha hecho falta y tengo coches 5 hace 15 años y no he tenido problemas, toquemos madera. Espero que ahora que he adquirido un x type 2.2 executive, no los necesite, pues sería una gran decepcion aparte de un engorro y un gasto...
Lo que si te puedo decir es que mi coche desde hace poco hace un ruido al ralentí de tipo vibratorio y por un lado (un amigo) me dicen que puede ser el tensor de la correa y por otro ( la casa) que es la polea del cigueñal ( lo que quiera que sean estas cosas), si bien ninguna de las dos reviste por lo visto importancia, y no las tendría que pagar porque está en garantía,fastidia tener que ponerse al dia de estas cosas cuando acabo de sacarlo del concesionario ( de 2ª).
No me enrollo más, espero que se te solucione el problema pronto y que sea cualquier tonteria de poca pasta
Buenas tardes amigo mtlecter. Lo primero siento tu desemperación y espero que des con el problema.
Los motores diesel es lo que tienen
. Los fabricantes han sacado cosas buenas pero no han pulido del todo estos detalles.
En los X-Type en frio van como el cul.......y aún más cuando hacer frio. De todas formas lo que comentas con esas vibraciones no son normales a ralentí. Con vibraciones de techo y puertas. Mira en otro concesonario de la casa.
Es posible que esas vibraciones o ruidos sea por que el tensor del alternador esté mal, que es un fallo muy frecuente en estos coches. Hay un post que habla de eso. Debes cambiar el tensor, correa y polea. Si lo compras en la casa es una pasta, pero si está en garantia que te lo pongan, también puedes adquirirlo en algunos sitios de repuestos por internet, suele salir la tercera parte. O también puede ser lo que te comentan. Seria mejor ver el coche en directo para ver que clase de vibración o ruido es.
Alcon escribió:Es posible que esas vibraciones o ruidos sea por que el tensor del alternador esté mal, que es un fallo muy frecuente en estos coches. Hay un post que habla de eso. Debes cambiar el tensor, correa y polea. Si lo compras en la casa es una pasta, pero si está en garantia que te lo pongan, también puedes adquirirlo en algunos sitios de repuestos por internet, suele salir la tercera parte. O también puede ser lo que te comentan. Seria mejor ver el coche en directo para ver que clase de vibración o ruido es.
Hola, me da que ALCON va por buen camino, el tensor de la correa del alternador puede producirte esas vibraciones tan molestas y alarmantes, suerte y saludos
Vamos a ver, los motores diesel vibran más pero no tanto. A mi no se me mueve la carrocería como hablas. Además, una vez cierras las puertas ya no noto ni ruido ni vibración.
Un ruido (que no vibración) bastante molesto que tiene mi coche es debido a la correa del compresor del clima, que cuando se destensan un pelín hacen un ruido de la leche.
Un saludo y espero que encuentres el problema, porque ya te adelanto que no es por ser "diesel".
Al final que pasó ???
El mío también es un 2.2 exct. y lo de que el coche vivre en punto muerto o en marcha no Es normal. El mío no vivra nada. El volante Si que me hace eso de moverse un poco a izquierda y derecha a 50 km/h aprox.. pero no le he dado importancia.
y Lo de el ruido que comenta mikionline a mi también me Lo hace, pero mi mecánico dice que les pasa a todos, q simplemente es molesto, pero que no pasa nada, y que de cambiar el tensor ese al poco tiempo estaría igual.
Buenas,si esta en garantia diles que te miren el bimasa que es lo que creo yo que te quieren evitar cambiar porque es una pieza cara y los sintomas que describes son los mismos que cuando falla esta pieza,un saludo
- Gato 3.0 v6
Hola mtlecter,
Siento no aportar nada sobre tu problema ya que no tengo ni idea de mecánica, simplemente es interesarme si ya dieron con la avería?
He hablado con un amigo que tiene un gato como el tuyo y de vibraciones nada de nada, además me di una vuelta con el desde el Valladolid hasta Laguna de Duero, te digo esto ya que creo que eres de Pucela, y nada como una seda......no vibra y va como un tiro.
Saludos y suerte
PD. Si quieres probar el gato de mi amigo asi como charlar con el, me envías privado y lo que necesites......mi gato es de gasolina
Saludos y suerte
