No funciona la caja automática
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
gdizama
Mensaje sin leer por gdizama »
Pues nada, tengo un 4.0 s/c con caja automática, el tema es que el coche funciona pero cuando aceleras fuerte patina el eje de transmisión o algo así noto dentro, chirría bastante, se os ocurre algo?. Sabéis si este coche tiene disco de embrague o cilindro maestro en el cambio. Muchas Gracias.
luigi
Re: No funciona la caja automática
Mensaje sin leer por luigi »
Lo que tienes que hacer pasarte por taller para hacer una revision del problema, Posibilmente un cambio de aceite y filtro incluido Hay un kit a disposicion puede ser la solucion del problema......
KALAS
Mensaje sin leer por KALAS »
Parece bajo nivel de aceite de la caja.
candido
Mensaje sin leer por candido »
si no lo has solucionado, es grave, tienen una zf 4 hp 24 que creo que es la que monta tu coche en alcoy (centroauto) en venta, ayer la vi, hace 6 meses que la quitaron de un coche que tienen en despiece, tiene buena pinta, una pena que no fuera una 22.
un saludo
