TheShadow escribió:El motor diesel, si es el V6 de 204cv, es de origen Peugeot, pero ajustado por Jaguar, entiendo que siendo un modelo con ese origen habra algun preparador, eso si seguro que la garantia se pierde.
Y ojo con las preparaciones, que no es lo mismo dar mas caballoos en toda la gama de reoluciones y con una curva lo mas plana posible, lo cual es lo correcto, que dar mucha patada al principio y en altos Muerto, que es una preparacin mal hecha.
Eso entiendo yo: siendo un motor PSA, habra más de un preparador para ese motor. Ahora bien, has dado completamente en el clavo. De hacerlo, me gustaría más potencia en todo el abanico de revoluciones, no más patada.
Baluas escribió:Hola Miura, lo primero enhorabuena por ese pedazo de coche. He tenido la oportunidad de probarlo a fondo y es una delicia.
Que yo sepa tienes tres posibilidades de total confianza (por experiencia propia).
- Arden, en preparación
- Paramount Perfomance Jaguar, les mandas la ecu y a la vuelta de una semana la recibes reprogramada.
- Steinbauer, la llevo puesta en un Pathfinder y se nota mucho, así es que imagina en el tuyo. Incluso algunos concesionarios oficiales de la Nissan la están instalando.
Si te lanzas a hacerlo sobre todo que te aseguren el tema de las emisiones, no te lleves un susto en la ITV. En la de Steinbauer no hay problema puesto que lo puedes conectar y desconectar a tu antojo a efectos de revisiones e ITV.
Otro tema que tienes que valorar es que a igual conducción el consumo baja, pero si lo que quieres es aprovechar al cien por cien ese aumento de cv y par, dicho consumo se resiente.
Bueno, espero haberte ayudado.....
Las dos primeras, la descarto. Ahora bien, la de conectar o desconectar a antojo, no es mala idea. Y en cuanto a lo del consumo, será evidente que si más le aprietas, mas consuma.
Rumiaré el asunto. El tema de la perdida de garantía (confirmado en concesionario) es bastante peliagudo. Y hacerlo a los tres años, cuando esta acabe, y con 200.000 kms. mínimo que tendrá el coche, no será lo más apropiado para la mecánica.
Gracias por vuestras informaciones.
