cambiar aceite de diferencial
Estoy tratando de cambiarvlos aceites del coche y ha llegado elbturno del diferencial trasero, pero no se que aceite y que especificaciones usa y aparte de esto, no veo el tapon de vaciado por ningun lado.tiene una placa atornillada debajo del dife re ncial y no veo ningun tapon de vaciado y apenas hay espacio. Alguien puede informarme de como hacerlo?? Un saludo
Re: cambiar aceite de diferencial
en el diferencial trasero se usa, según manual Shell Spirax Super TS90, y caben 1,9litros, también te vale Castrol Syntrax Long-life 75W-90 o uno que sea mejor, pero en cualquier caso, un EP, pero sintetico de ultima generación, para engranajes hipoides.
Yo no veo tapon de vaciado, en los esquemas, y lo que se recomienda en todos los foros, es succionar, por el agujero de llenado, y aquí tienes dos soluciones
1.- un buen taller, en donde tienen bombas de succion, con tubu de pequeño diámetro
2,. intentarlo tu con una bomba , de esas que venden para hacer tu el cambio de aceite
Hola gracias por la info, pero una cosa con una jeringa de esas gordas y un tubo de goma que introduzca en el agujero se podria hacer? Comviene cambiarlo o no merece la pena?
si conviene cambiarlo, 100.000km o menos, tienes que usar un tubo de aspiración finito...
gracias compañero por ser tan amable y solucionarme las duddas ,un abrazo
