Sobre aceite de cambio automatico
Buenas,tengo una duda y es que es si hace falta cambiar el aceite que lleva la caja cambios automatica,y si se cambia a que kms se tendria que hacer???Saludos.
Re: Sobre aceite de cambio automatico
es importantísimo cambiar el aceite de la caja, y se cambia normalmente sobre los 80.000 o 100.000km. Si no lo cambias te arriesgas a una buena averia, y si no que se lo digan a negocios como AutoMatic, que se están haciendo de oro (con todo derecho) reparando cajas de cambios automáticas con aceite de por vida.
la propia ZF, te indica que es de por vida, pero que en determindas condiciones de trabajo severo, como ciudad o autopista, pues que se cambie.
Ojo muy importante, usar el aceite especifico, que cada caja lleva el suyo...
