Hola a todos,
El caso es que mi XJS, tiene los asientos de piel, calefactables, y con regulación lumbar eléctrica. El del copiloto funciona perfectamente, pero el mio, la regulación lumbar no funciona.
Se escucha el motor eléctrico funcionar, pero no se mueve nada, y ha quedado en la posición mas alta resultando un tanto incomodo.
Por los ruidos que hace, yo diría que se ha salido, se le ha roto algún diente, o se ha pasado de rosca. No creo que sea nada muy grave.
La pregunta es como accedo a dicho motor. Creo que esta situado en la parte del respaldo. Tengo que sacar el asiento completo? Hay que destapizar? Como?
Lo mas importante seria poder cambiarle la posición y bajarlo un poco, aunque sea a mano y dejarlo fijo.
Si alguien me puede dar algún consejo o ayuda, agradecido.
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 6857394b76
Ajuste lumbar
Re: Ajuste lumbar
Hola RRojo:
En el manual eléctrico de 1989, en la página 48 (Fig.23.1) tienes el esquema eléctrico. El manual lo puedes descargar de aquí:
http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... trical.pdf
En el mnual XJ-S 1988 Update, en la página 22, tienes el mismo esquema y en la página 23 del mismo manual, parece que el motor (que indica que acciona algo neumático) está inmediatamente debajo del asiento (no parece que tengas que desmontar la tapicería). El manual lo puedes descargar de aqui:
http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... Update.pdf
Re: Ajuste lumbar
Muchas gracias Javier, investigare un poco a ver que me encuentro
Re: Ajuste lumbar
Esto es lo que he encontrado:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... e02060856f
El moto funciona perfectamente, lo que falla es la bomba que esta atornillada encima del motor.
En mi manual de despiece no viene el modelo con apoyo lumbar, a ver si alguien me puede dar el código de pieza de la bomba.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Ajuste lumbar
Hola RRojo:RRojo escribió:...El motor funciona perfectamente, lo que falla es la bomba que esta atornillada encima del motor.
He buscado en el JEPC (Jaguar Electronics Parts Catalog) y proporciona una única referencia. Lo mejor es que te instales el JEPC y lo busques tu mismo. Yo hice la siguiente búsqueda:
JEPC --> XJS Sports Coupe/Convertible --> XJS (From (V)139052 up to (V)179736) --> SEATING --> FRONT SEATS, TRIM AND FITTINGS --> LUMBAR DIAPHRAGM ASSEMBLY --> Lumbar diaphragm --> LH --> BEC7435; para el RH --> BEC7434
No se si la búsqueda es correcta porque como ves es necesario conocer el Nº de serie del vehículo.
El JEPC lo puedes descargar de aqui (es una versión preparada por un australiano que solo funciona en idioma inglés):
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj ... ons-48194/
A mi me funciona en Win7 64 bits (también me funcionó en Win XP SP3). Hay que descargarlo, descomprimirlo en c:\ y ya funciona
Usuario: ADMIN
Password: 123
Re: Ajuste lumbar
Muchas gracias Javier, que pasada de programa, esta todo.
Ya he encontrado la referencia, ahora toca buscarla por la red.
