Pérdida de anticongelante
Coches y motor en general
Fran1895
Mensaje sin leer por Fran1895 »
Buenas tardes a todo el foro, os escribo para ver si podéis iluminar un poco.
Resulta que desde hace un tiempo estoy observando que el consumo de anticongelante es más que alto. He estado mirando para ver si tiene alguna fuga pero no le veo absolutamente nada. El caso es que cada X tiempo tengo que rellenarlo. Entonces la pregunta es... ¿Es normal un consumo brusco de agua? Ya digo que cada 15 días o así le tengo que estar echando. Hace algo más de un año le cambié el radiador porque estaba mal y un manguito que también perdía más una palometa.
He de decir también que el coche no se calienta, se queda justo en el centro y de ahí no se mueve.
Gracias a todos por adelantado.
Re: Pérdida de anticongelante
Desde luego hay una perdida, y no es normal, ante todo mira que el liquido del deposito expansor, no tenga aceite , tambien mira que el tapon del aceite, no tenga como un barrillo marron, ya que si se cunple una de ests dos situaciones, tendrias ua fuga en la culata.
Si tod esto esta bien, tienes fuga o enb el radiador o en manguios., mira bien que si la hay se ve...
Bielas
Mensaje sin leer por Bielas »
Mira también el humo de escape, si es blanco y denso la junta de la culata ha cascado
road_warrior
Mensaje sin leer por road_warrior »
En cualquier taller te pueden mirar si el sistema tiene alguna pérdida metiendole presión al depósito de expansión, suponiendo que no es nada de culata, podría haber algún poro por algún sitio, si es en el radiador de la calefacción o sus tuberías son un problema ya que en muchos sitios ni quieren hacerlo al tener que desmontar el salpicadero, pero es más fácil que sea algún manguito o el mismo tapón del depósito de expansión
