RUIDOS Y VIBRACIONES AL GIRAR EL VOLANTE
OCOLLADO
Re: RUIDOS Y VIBRACIONES AL GIRAR EL VOLANTE
TheShadow escribió:por cierto hay un boletin tecnico (usar un aditivo) a este respecto, y que no lo conozca un taller no oficial, pues vale, pero que no lo conozca un taller Si oficial, pues como para colgarlos por los ....
Me lo puedes mandar a mi también, que mehace exactamente el mismo ruidito también en frio hasta que el coche se mueve.
Lew
Mensaje sin leer por Lew »
Hola Shadow
Me podrías enviar ese boletín para cuando me toque :lol: ??
Mil gracias.
Lew escribió:Hola Shadow
Mil gracias.
enviadooooo
CALANDRACA
Mensaje sin leer por CALANDRACA »
Alguien me podría pasar el procedimiento y la hojita que se vea bien.
Muchas gracias y un saludo
CALANDRACA escribió:Alguien me podría pasar el procedimiento y la hojita que se vea bien.
enviadoooo
eb1hin
Mensaje sin leer por eb1hin »
Mi xtype hacia ruidos al girar parado o empezando a moverse. Le subí la presion del aire porque los neumáticos no son los originales sin llegar a la máxima presión posible que viene el en propio neumático. Concretamente le puse 2,8 aunque la máxima sería 4 y SE ME QUITARON TODOS LOS RUIDOS.
Antes de otra solución, porque no probais a poner la presión correcta? Puede que a alguno se le solucione este problema también.
Saludos a todos y GRACIAS por las ayudas desinteresadas que aportais para TODOS.
OCOLLADO
Me podeís enviar el boletín.. Gracias..
enviado...
Gilberto
Mensaje sin leer por Gilberto »
Hola un amigo de México, donde radico tenia el mismo problema y sabes cual era el tamaño del rin ¡, ya checaste que los rines sean los correctos, me avisas saludos
sapoiro
TheShadow escribió:se compra o por lo menos lo ponen en la jaguar, segun boletin solo se puede cobrar en mano de obra y material 0,2h y se usa 50ml de aditivo,ojo sacando antes 50ml del antiguo.
Buscalo por internet y tal vez lo encuentres y si es asi, antes deponerlo escribeme un post y te envio el procedimiento, que es bastante sencillo.
Buenas,me podrias mandar a mi el procedimiento y la hoja masm grande mtambien,gracias y un saludo
sapoiro
Buenas,alguien hizo lo del aditivo?,es que no me aclaro con lo de las temperaturas
blackjag
Mensaje sin leer por blackjag »
hola , alguien me puede mandar el boletin con el procedimiento porque a mi me hace bastante ruido al girar por cierto gracias "TheShadow" por estas informaciones
sapoiro
Hola a todos,yo he hecho lo del aditivo,consiste en sacar la cantidad del botecito con una geringuilla y meterle lo del botecito,se hace siempre con el coche apagado,y se dan unos volantazos,yo lo hice con el coche apagado lo de los volantazos,y girando de lado a lado hasta el tope de la direccion,y ya esta no hay que hacerle nada mas,se nota un monton y me dijo un mecanico de la jaguar de aqui de coruña como hacerlo el cual tambien me dijo que era muy bueno este liquido y yo le doy mi vendicion,se nota un hue....,un saludo,ah por cierto el codigo del aditivo es C2S48887, el nombre del producto o descripcion(como pone en la factura) es ADDITIVE-PAS FLU y el precio creo que eran unos 16 euros,chao
blackjag escribió:hola , alguien me puede mandar el boletin con el procedimiento porque a mi me hace bastante ruido al girar por cierto gracias "TheShadow" por estas informaciones
enviadooooo
benituercas
Mensaje sin leer por benituercas »
otro que puso el susodicho aditivo, y ahora la direccion fina fina, 0 ruiditos....
tengo otra botellita, que cogi por si las moscas, pero no la necesitare, si alguien la quiere, esta disponible.
Gato 3.0 v6
Hola Benituercas,
Te envíe un mp, estoy interesado en comprarte el bote del aditivo que comentas, como lo hacemos?
benituercas
respondido el mp.
Passada
THE SHADOW!!! COMO SIEMPRE UN 10! mil gracias! nos has solucionado un problema que ni en la propia jaguar sabian! si me puedes mandar el boletin a mi tambien, que mi gatito esta empezando a hacer el ruidito. mil gracias como siempre!!!
Passada escribió:THE SHADOW!!! COMO SIEMPRE UN 10! mil gracias! nos has solucionado un problema que ni en la propia jaguar sabian! si me puedes mandar el boletin a mi tambien, que mi gatito esta empezando a hacer el ruidito. mil gracias como siempre!!!
enviadooooo
Lew
Buenas,
Ayer eché el aditivo PAS siguiendo las instrucciones facilitadas tan amablemente por Theshadow y el chirrido al girar el volante en parado ha mejorado bastante, pero no ha desaparecido.
Con el motor a 3000 rpm calenté el líquido hidráulico a ojo, porque la sonda de temp que tengo sólo lee hasta 80ºC (y se requiere entre 95 y 105ºC).
Imagino que con el uso y al mezclarse el aditivo, quizá pueda mejorar un poco más.
Nota: En el conce no sabían de qué se trataba. Casualmente tenía en el móvil el nº de referencia y bingo!! Tenían un bote en el almacén, aunque el tipo de recambios no tenía ni idea de para qué servía; se excusó diciendo que hay infinidazzz de boletines técnicos y que no están al corriente de todos :eek: :eek: :eek: . Me costó unos 16€.
JGSalmones
Mensaje sin leer por JGSalmones »
Buenas a todos !!!
2 Jaguar mas afectados, el mio y el de mi padre, comprados juntos y el ruido empieza ahora, 140K. kilometros y 8 años
Como no me fio de que me lo hagan en Jaguar, lo quiero hacer yo, pero no tengo sensor para medir la temperatura, alguno lo ha realizado a ojo ??, o donde a comprado el termometro ??
Me podeis mandar a mi tambien el procedimiento ??
Saludos y gracias a todos.
JGSalmones
buenas !!
Una cosa mas.
El bote, cuanto tiene ??, necesito comprar 2 o con uno me vale para dos coches ??
Saludos y gracias de nuevo
sapoiro
JGSalmones escribió:buenas !!
Una cosa mas.
Buenas,el bote tiene 50 ml si mal no recuerdo y necesitas 2,uno para cada coche,como ya comente en otro post lo tienes que hacer siempre con el coche apagado y quitas la cantidad del bote,los 50 ml,y hechas lo del botecito,das unos volantazos hasta los topes de la direccion,recuerda con el coche apagado,y ya esta,yo lo hice con el coche despues de andar en el un poco,o sea que estaba algo caliente,o sea resumiendo a ojo,y lo hice asi porque el mecanico que me explico el procedimiento(mecanico de la jaguar de aqui de coruña)no me dijo nada de lo de la temperatura,lo unico que me dijo es que el coche tenia que estar apagado,yo lo hice y se noto un huev....chao
JGSalmones
Muchas Gracias !!
Yo me he leido el procedimiento y dice que hay que hacerlo con el motor encendido y al ralenti ....
seminola8
Mensaje sin leer por seminola8 »
Hola, muchas gracias por la información... Realmente estaba acojonado pensando en una rotura de la rótula de dirección.
Tambien os pasa que aparte del ruido, el volante hace un pequeño extraño?
si por favor me pudierais mandar el procedimiento os lo agradeceria...Gracias!!
javicortete
Mensaje sin leer por javicortete »
seminola8 escribió:Hola, muchas gracias por la información... Realmente estaba acojonado pensando en una rotura de la rótula de dirección.
Buenas tardes, antes de nada me presento y saludo a todo el foro, usuario nuevo. Agradecería que alguién me enviara también el procedimiento. Gracias
seminola8
HOLA!!!! CONTINÚO SUFRIENDO ESAS VIBRACIONES Y RUIDOS AL GIRAR LA DIRECCION...
NADIE ME PODRÍA PASAR EL FAMOSO PROCEDIMIENTO???
MI CORREO ES : seminola8@yahoo.es
UN MILLON DE GRACIAS!!!!
JGSalmones
Buenos dias a todos.
Yo he realizado el procedimiento en 2 X-Type, el mio y el de mi padre y perfecto !!
Y si efectivamente la dirección tenia como saltos , se quita todo por completo.
Yo he seguido el procedimiento al pie de la letra, y para medir la temperatura , me compre un termómetro para el horno en el ikea por 7€ y perfecto.
Saludos a todos
Veto
Mensaje sin leer por Veto »
Hola Shadow
Me podrías enviar el boletín??
Muchas gracias.
Christiano
Mensaje sin leer por Christiano »
Hola Shadow, serias tan amable de mandarme tambien el boletin y el enlace de donde comprar el aditivo o procedimiento, el tema de los palieres se podria incluir en la operacion?? es decir que me mandaras el enlace para su compra?? muchas gracias crack de antemano, un saludo.
