Página 2 de 2
Re: PANTALLAS EN REPOSACABEZAS
Publicado: 13 Ene 2012 20:58
por sgarciag
Gracias una vez más.
Publicado: 15 Ene 2012 18:06
por sgarciag
Hola ocsido.He estado mirando el manual de instalacion de los dvds de reposacabezas y casi me da la impresion que tengo que desmontar el coche(asientos incluidos) .Manana voy a comprarlos y espero ser capaz e instalarlos.En resumen,entiendo que hay que desmontar la consola central,pasar los cables y conectar.Pero la pregunta es, dentro del respaldo del asiento como maniobras si no lo descoses?Lo pasas con una guia hasta que salga por debajo y punto.Un saludo
Publicado: 15 Ene 2012 20:30
por ocsido
Uy, no me acordé de decirte que no hay que desmontar los asientos... nada de eso. En la parte inferior del asiento, donde van los pies de las plazas traseras, la piel acaba con un encaje de plástico que va de un extremo a otro del asiento. Tiene truco, vas a estar un rato para sacarlo, aunque cuando ya lo sabes, no cuesta nada. Es difícil de explicar... digamos que el plástico hace como una Z en la que encaja otra Z o algo así, empieza por una esquina, desencájala y ya lo tendrás. Lo demás es meter el cable por arriba, la mano por dentro del asiento y coger el cable y tirar.
Publicado: 16 Ene 2012 19:57
por citronio
sgarciag escribió:Hola ocsido.He estado mirando el manual de instalacion de los dvds de reposacabezas y casi me da la impresion que tengo que desmontar el coche(asientos incluidos) .Manana voy a comprarlos y espero ser capaz e instalarlos.En resumen,entiendo que hay que desmontar la consola central,pasar los cables y conectar.Pero la pregunta es, dentro del respaldo del asiento como maniobras si no lo descoses?Lo pasas con una guia hasta que salga por debajo y punto.Un saludo
¿de donde eres? si quedas cerca de Valéncia, te puedo hechar una mano.
Publicado: 16 Ene 2012 23:58
por sgarciag
Ya me gustaría a mí estar cerca para que me echases una manita. Soy de Tomares, Sevilla. Hoy por cierto he mandado a pedir los reposacabezas. Si te parece te pediré algún consejo más cuando me lleguen, si no es abusar de tu buena fe. Un saludo
Publicado: 21 Ene 2012 12:51
por citronio
Aquí estaremos y seguro que Ocsido también para ayudar en lo que sea y tranquilo que no es nada complicado y si tienes toma de corriente/mechero bajo el reposabrazos, mas fácil aún.
saludos y animo con el minibrico que Ocsido lo ha dejado todo bastante claro.
Publicado: 22 Ene 2012 20:37
por sgarciag
Hola a todos. Pantallas puestas, pero con algunas dudas. ¿Por qué hay que conectar los cables rojo, amarillo, blanco machos a las hembras (del mismo color)si el aparato sin estar conectados ya reciben corriente y se escuchan y ven perfectamente?¿Alguien me lo explica?¿Cómo se escuchan los dvds por los altavoces del coche?Son de la marca Xtron HD.¿Cómo sé si puedo ver lo mismo en las dos pantallas, de forma independiente ya sé que si? Prometo en cuanto pueda unas fotos.
Os manadré el link también donde los he comprado, en menos de tres días en casa.
Gracias Ocsido y citronio. Espero ansioso vuestra respuesta.
Publicado: 22 Ene 2012 23:42
por ocsido
sgarciag escribió:Hola a todos. Pantallas puestas, pero con algunas dudas. ¿Por qué hay que conectar los cables rojo, amarillo, blanco machos a las hembras (del mismo color)si el aparato sin estar conectados ya reciben corriente y se escuchan y ven perfectamente?¿Alguien me lo explica?¿Cómo se escuchan los dvds por los altavoces del coche?Son de la marca Xtron HD.¿Cómo sé si puedo ver lo mismo en las dos pantallas, de forma independiente ya sé que si? Prometo en cuanto pueda unas fotos.
A ver, por partes...
Primero decirte que no hace falta que los conectes para que todo funcione.
los cables a los que te refieres supongo que son los conectores rca que son redondos no? Te los describo:
RCA rojo: sonido derecho
RCA blanco: sonido izquierdo
RCA amarillo: video
Dependiendo si pone IN o OUT quiere decir que es entrada o salida de lo descrito anteriormente. Los cables OUT dan salida por ejemplo, si quieres oir las pantallas por los altavoces del coche, tendrias que conectarlos a la entrada de sonido de tu radio para aparatos auxiliares, siempre que no lleves la radio de origen que no dispone de esta opción, y la OUT de video por si tuvieras una tercera pantalla.
Las que pone IN es por si quieres reproducir en las pantallas desde un aparato externo, por ejemplo un TDT de coche o una consola.
Si quieres ver lo mismo en las dos pantallas debes conectar las salidas IN de una pantalla con las OUT de la otra y viceversa.
Seguro que no te ha quedado claro, jajaja
pregunta lo que quieras
Saludos!!!
Publicado: 23 Ene 2012 01:12
por Nadie Ulises
No está nada mal el brico, aquí todos poniendole pantallas; bueno yo de momento como no tengo niños no pienso en estas cosas, ahora que genial el brico felicidades Ocsido.
Publicado: 23 Ene 2012 15:42
por sgarciag
Gracias Ocsido una vez más. Entiendo lo que me dices, pero voy más alla. IN de uno en OUt del otro e inversa, ¿Correcto?¿Eso me permite ver pelis diferentes en las dos pantallas y si lo deseo tener la misma peli en las dos?Sé que los aparatos llevan también la función IR (A/B)Sobre lo de escuchar las pelis por los altavoces del coche he descubierto que en el manual aparece la opción FM y cuando la activo sale un número del dial, si selecciono el mismo en la radio del coche, se escucha la peli en todo el coche.
Publicado: 23 Ene 2012 15:51
por ocsido
Pues genial el tema FM. No creo que las mias lo tengan, aunque no lo he mirado. La función para ver la misma peli es conectarlo como te he dicho y como tu has entendido, el tema está que en la pantalla donde pongas la película no tienes que hacer nada, y en la otra, tienes que buscar la entrada externa de la otra pantalla (IN) que se mostrará como AUX o EXTERNAL.
Saludos!!
Publicado: 21 Mar 2012 11:46
por citronio
Hola aquí os dejo mi brico paso a paso , por si a alguien le viene bien, lo tengo en el foro del S type. Aprovecho para decir que vendo una pantalla en reposacabezas que me sobró en 140€
enlace http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=5514
espero os guste o ayude
