Página 3 de 3
Re: Precio revisiones
Publicado: 24 Ago 2020 12:04
por bareta
Hola Wjcag, que le hicieron en la revisión y cuál le tocaba?
Publicado: 28 Oct 2020 23:59
por Wjcag
Era la segunda, la de los 4 años. Le cambiaron lo tipico, aceite, filtro aceite, aire, habitáculo, liquido limpia y rellenar adblue.
Publicado: 29 Oct 2020 09:36
por luisico
Es lo que vale en casa oficial, es más caro pero te deja más tranquilo que Talleres "El chapas", aunque posiblemente le hagan lo mismo. Ya va según la economía y preferencias de cada uno
Publicado: 01 Nov 2020 18:41
por Wjcag
Wjcag escribió: 28 Oct 2020 23:59 Era la segunda, la de los 4 años. Le cambiaron lo tipico, aceite, filtro aceite, aire, habitáculo, liquido limpia y rellenar adblue.
Y el de la gasolina, que me habia olvidado.
Publicado: 02 Nov 2020 16:14
por bareta
Hola a todos
A mí en la segunda revisión, 4 años, también me incluyen cambio líquido de frenos, y he pedido presupuesto en varios talleres de jaguar
Publicado: 06 Nov 2020 22:32
por Wjcag
Curioso, el liquido de frenos me lo cambiaron en la primera a los dos años, cosa que no entendí.
Publicado: 07 Nov 2020 20:38
por azrael200
Wjcag escribió: 06 Nov 2020 22:32 Curioso, el liquido de frenos me lo cambiaron en la primera a los dos años, cosa que no entendí.
El líquido de frenos a mi me dijeron que hay que cambiarlo cada 2 años, y el liquido refrigerante también. De hecho en una de las revisiones que le pasé a los 2 años más o menos me cambiaron los 2, incluídos en el mantenimiento gratuito
Publicado: 08 Nov 2020 18:22
por bareta
azrael200 escribió: 07 Nov 2020 20:38
Vaya!! pues a mi no me consta el cambio de refrigerante ni en la primera ni en la segunda revisión, solo revisar nivel.
Publicado: 08 Dic 2022 19:41
por Wjcag
Tercera rev 60mil km en sevilla 470€
Publicado: 28 Ago 2024 08:29
por Bielas
Llamé a la casa (C. de Salamanca en Alcobendas) para preguntar por el precio de la revisión de seis años, 960 euros más imprevistos (pastillas, etc)
Adiós concesionario oficial. Por menos de la mitad me lo hace un taller de barrio y por algo más de la mitad le incluyo el cambio de filtro de aire del motor y filtro de gas-oil que la casa no lo cambia
Publicado: 10 Oct 2024 15:16
por Wjcag
Y llegó la 4 revisión (8 años), ppto 650€:
- Aceite 220€ 6,5litros
- filtro aire, aceite, partículas, combustible,
- cambio liquido frenos y limpia parabrisas
Tengo la duda en el aceite (aunque en general son precios altos de todo), pone que 0W30 STJLR 035007, es decir el castrol que vale en autodoc 47€ el litro. Pero si buscas por otros Castrol Edge autorizados por el fabricante, los hay por 16€/l. Ambos sintéticos, ACEA C2.
¿Cómo puede haber tanta diferencia entre dos aceites con las mismos parámetros y autorizados? No sé si llevarlo al oficial o no.
Igualmente me parece que cambiar el filtro de partículas (sin ver como está) y el líquido de frenos cada dos años me parece excesivo.
Publicado: 11 Oct 2024 12:41
por chulin
    Hola, yo todo lo compró en lubricantes online ( murcia) y no, no tengo comisión el aceite 13-14€ L, filtro de aceite 11€ , aire 20, habitáculo 25, gasoil 65, limpia parabrisas ( los dos Bosch) 24€.
    Llevo 120.000km , tengo los frenos originales y todavía les queda
    Por supuesto el aceite castrol con la rfe. Jaguar
    Publicado: 18 Nov 2026 09:40
    por Wjcag
    Hola, para que os echéis unas risas, llegó la 5 revisión de los 100k km, 10 años del XE 2.0 diesel 180cv Aut de 2016. 1970€ con iva:
    -Código Componente Cantidad Importe factura
    015CA9B Aceite motor 0W-30 E4 6,52 l 166 €
    OSIGAUS Aportación SIGAUS 7 0,42 €
    RLR073669 Cartucho/junta de filtro de aceite 1 19 €
    RLR090832 Líquido de frenos 1 19 €
    RLR181439 Líquido refrigerante 1 68 €
    ET2H54544 Filtro de partículas (descripción abreviada)1 70 €
    E113123480 Filtro, sin especificar tipo 1 53 €
    ET2H59849 Correa de transmisión 1 46 €
    EJDE36541 Bandeja-colector caja automática 1 325 €
    EJDE26444 Aceite transmisión automática 7 l 489 €
    EC2P25272 Aceite transmisión final 1 51 €
    La revisión de mano de obra figura aparte por 319,78 €.
    Total 1627 sin iva
    Al principio me dio un ppto de 900 y pico, y le dije, perdona, el doble que las anteriores? Entiendo que lleva cambio de aceite de caja de cambios y tal... y tras comprobar el ordenador me dice que efectivamente no le ha salido en el "nuevo programa" todo lo que lleva, y que será aún más cara. Y entonces me da el de 1970€. Le digo que si es precio final, después de tener dos coches y llevarlos siempre allí, y me dice que en la mano de obra un 5% de los 320. Le pregunté ¿es otra broma verdad?
    Yo entiendo que un cambio de aceite en un taller cueste 200 y en la casa oficial 500, pero este presupuesto ya me parece una sobrada, no sé si es con motivo de terminar de echar a los clientes de la marca con motivo de su eslogan "support nothing".
    Publicado: 19 Nov 2026 12:52
    por Wjcag
    Sobre el tema aceites de motor:
    • El que figura en las revisiones de la casa oficial es el Castrol 0w30 con referencia STJLR.03.5007 que como decía Javier al principio del hilo es ACEA C2. Éste no lo encuentran los talleres no oficiales para comprar.
    • Si buscas sólo por la referencia STJLR.03.5007, salen tanto C2 como C3.
    Publicado: 19 Nov 2026 13:57
    por Wjcag
    Resumen mirando en oscaro que tiene todo:
    - Líquido de frenos MOTUL - 0.5 L - ref. 100948 12,79
    - Líquido de refrigeración 5L AISIN - LLC-90005 20,39 (para mezclar con agua y convertir a 10l para sustitución del circuito completo).
    - Filtro de aceite MANN-FILTER - HU 6024 z 10,90
    - Aceite de motor TotalEnergies - QUARTZ INEO FDE 0W-30 5L - ref. 214193 68,66 (PERO NO ME FIO, PONDRÍA EL CASTROL ORIGINAL)
    - Aceite de motor TotalEnergies - QUARTZ INEO FDE 0W-30 1L - ref. 214192 16,62 (PERO NO ME FIO, PONDRÍA EL CASTROL ORIGINAL)
    - Filtro, aire habitáculo MANN-FILTER - ref. FP 1919 25,30
    - Filtro de aire (de coche) MANN-FILTER - C 26 042 23,19
    - Correa trapezoidal nervada CONTITECH - 6PK1934 23,71 (correa alternador)
    Total materiales: 201,56 € vs los 535 € del ppto de la casa oficial.
    Comparando con lubricantes-online, un poco más, pero similar, 235
    Os dejo captura de ambas:
    Publicado: 19 Nov 2026 17:09
    por Wjcag
    Este es mi aceite después de 20mil km y dos años.
    Ya subiré una foto cuando lo cambie.
    Publicado: 20 Nov 2026 12:10
    por Bielas
    70 Euros por el filtro de partículas en un robo, lo compras por 20 sin problemas. Lo que es cierto es que cambiarlo parce fácil pero desmontar la guantera es un poco complicado por la postura que hay que adoptar
    Publicado: 24 Nov 2026 22:29
    por Juanjin
    Hola Wjcag.
    Los dos refrigerantes a los que haces referencia, el AISIN LLC-90005 y el Auto Cool G12 Evo creo que no son los refrigerantes adecuados para nuestros Jaguar XE diésel. El AISIN LLC aunque cumple con la norma antigua de Ford (WSS-M97B44-D), es un refrigerante híbrido azul (P-OAT) y no cuenta con la homologación específica de Jaguar Land Rover (STJLR.651.5003) ni coincide con el fluido orgánico (OAT) naranja o rosa que equipa el vehículo de fábrica. El Auto Cool G12 Evo está diseñado exclusivamente bajo la normativa del grupo Volkswagen (VW TL 774 L) y utiliza también tecnología híbrida con silicatos (Si-OAT), mientras que el Jaguar XE exige un fluido 100 % orgánico sin silicatos (OAT) y con certificación STJLR.651.5003.
    La formulación química es distinta entre los que si traen silicatos y los que no. Según la ficha oficial de ambos, estos productos emplean tecnología Lobrid Tech (Si-OAT), que incorpora silicatos minerales. Los motores Ingenium de Jaguar Land Rover requieren aditivos puramente orgánicos (OAT) libres de silicatos para proteger las juntas y la bomba de agua.
    Aunque ambos anticongelantes sean de color rosa o naranja, mezclar una base con silicatos (Si-OAT) con el líquido orgánico puro (OAT) original de Jaguar puede degradar los aditivos anticorrosivos y formar depósitos en el circuito.
    La versión de Motul que yo utilizo y esta sí que es compatible dentro del catálogo del fabricante es el Motul Auto Cool Optimal -37°C (o su versión concentrada Optimal Ultra) de color naranja, que utiliza tecnología orgánica pura (OAT) sin silicatos y cumple expresamente con las normativas de Ford (WSS-M97B44-D) y Jaguar Land Rover (STJLR.651.5003).
    En cuanto al aceite, yo personalmente utilizo el Motul Eco Clean 8100 0W30 Acea C2 cumpliendo entre otras la norma de Jaguar STJLR 03.5007. Es un aceite al que se suelo hacer unos 10.000 Km en un año antes de volver a cambiarlo y considero que el resultado es muy bueno. Arranque en frio muy suave, dura limpio casi todos el ciclo y tiene un bajo contenido en cenizas para cuidar nuestro turbo y DPF.
    Juanjín
    Publicado: 26 Nov 2026 11:08
    por Wjcag
    Muchas gracias Juanjin, da gusto leer gente con conocimiento. La verdad es que me centré más en el aceite y triavialicé el anticongelante (además de que el buscador para ese modelo me devolvió esos.
    Al final pasé la revisión en el concesionario por riesgo de conseguir el mismo aceite, cambio de la correa del alternador, y del propio anticongelante que no era relleno, sino sustitución. El precio, bien caro, 790€ aceite, filtro aceite, aire, habitáculo, relleno liquido frenos y la correa. Cuando tenga un rato pongo foto del aceite reciencambiado para contrastar con el compañero que subía el aceite algo negro.
    Muchas gracias!
