jacasanova escribió: 13 Mar 2017 18:19
Tengo un S-Type 3.0 V6 EXE y el radiador tiene una fisura
Es posible con el nº de bastidor saber que modelo de radiador es?? (parece que hay varias medidas)
Viendo el despiece de Jaguar de mi lmodelo me sale la referencia XR8002935 pero no vienen las dimensiones
Juan Antonio
Hola jacasanova:
No hay otra forma de hacerlo. Cualquier repuesto depende de 2 parámetros:
1.- Modelo de vehículo
2.- Referencia de ingeniería del vehículo
En tu caso:
El modelo es S-Type con motor gasolina de 6 cilindros y 3 litros.
La referencia de ingenieria (X200, X202, X204 o X206) se obtiene a partir del nº de serie, que son los últimas 6 caracteres del VIN. Jaguar tiene 2 referencias la interna que he puesto y la externa que es el Model Year (posición 10 del VIN), que puedes contrastar con el manual de especifiaciones técnicas de vehículos Jaguar.
En cuanto a las dimensiones, efectivamente ni Jaguar ni ningún fabricante te va a poner fácil identificar quien es su proveedor, porque lo que está claro, es que Jaguar no fabrica radiadores. Es aqui donde empieza parte del calvario a recorrer desde que obtienes la referencia del JEPC, contrastas en el JEPC de SNGBARRATT que no ha sido actualizada y de haberlo sido, cual la sustituye. Con la referencia de SNGBARRATT empiezas a buscar. De los que te van saliendo construyes la lista de referencias cruzadas y obtienes características del repuesto que te permitan saber cual es de verdad. Procedes a su compra y posterior sustitución.
Rota en la Sección S-Type ha escrito un post con la sustitución del radador del suyo, que es un S-Type V8 4.2, pero el proceso te vale.
Los manuales están todos en jagrepair.com. La labor de estudiarlos, es tuya.
En la sección del S-Type he escrito varios artículos, en los que de forma colateral describo la metodología y forma de uso de la documentación Jaguar. El último el de sustitución de los amortiguadores:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 62d3bdbd27
Usando el JEPC y contrastando con SNGBARRATT, resumiendo hay 3 referencias:
Vehículos con nº de serie anterior a M45254 (Hasta Model Year hasta 2002.5): XR82935
Vehículos con nº de serie posterior a M45254 (Model Year 2002.5 en adelante):
- Con cambio automático (incluye un radiador empotrado en el radiador de agua para el ATF): C2C36506
- Con cambio manual (no incluye radiador empotrado para ATF): XR847963
Para la referecnia XR82935 Jaguar ya no proporciona repuesto, por tanto tienes que ir al mercado paralelo, al menos eso indica SNGBARRATT:
http://www.sngbarratt.com/PartSearchRes ... no=XR82935
Si eres tan amable, cuando puedas, pasa por la sección de presentaciones. Gracias
