Bueno quisiera información posiblemente con algunas fotos de la persiana eléctrica trasera
si algún forero la tiene instalada en su coche seria muy agradecido para poder saber como esta instalada. . gracias
REAR ELECTRIC SUN BLIND Persiana electrica trasera
Re: REAR ELECTRIC SUN BLIND Persiana electrica trasera
la ventana electrica trasea, la llevaban los Super8, y es electrica, el interruptor, iba junto con los del techo solar y ponerla a posteriori es muy complicado.
Hay soluciones manuales, como esta, si encargas ojo , hay chasis normal y largo...
https://www.ebay.co.uk/c/1816075504
y si buscar "jaguar XJ350 rear sun shade", verasd mucos enlaces, tanto a las originales electricas como a este tipo manual ...
Gracias por tu respuesta. Se que la instalacion eléctrica del XJ 350 esta preparada a partir del VIn G00442-H32609 desde el ano 2004-2009 como tambien la consola del techo con el mando de la persiana Ahora el trabajo resulta un poco laborioso hay que desmontar el asiento posterior y el respaldo para poder sacar la bandeja donde tiene que estar colocada la persiana. es que tengo la persiana y claro ahora hay que preparar el trabajo para ponerla las que vienen de fabrica muy bien sin problema pero ahora para montarla a parte cambia la cosa . Bueno gracia por tu interés.
para ir avanzando aqui tienes como quitar asiento trasero, que tiene su "truquillo"...
viewtopic.php?f=18&t=10703&sid=048d5a9c ... a2b8b40167
