LLANTAS DE 20\"
Coches y motor en general
pedrohm
LLANTAS DE 20\"
Mensaje sin leer por pedrohm »
SE PODRIAN PONER UNAS DE 20\" A UN XJ6 DEL 97? TENGO VISTAS UN PAR DE ELLAS QUE QUEDARIAN ESPECTACULARES. :roll:
Por poder...podrás. Otra cosa es que no pasarás la ITV, pues no creo que en la ficha técnica vengan como homolagadas.
pedrohm
no hace falta que venga en la ficha tecnica, basta con que sean equivalentes según las tablas de equivalencias, ya lo he hecho con infinidad de coches y jamas tuve un solo problema en la ITV.
Yo estaba pensando , muy en serio, pober a mi XJ8-350, unas 20\", Sepang, al final no las pondre, creo que lo unico que voy a ganar respecto a las de 18\", es mucha mas dureza, notare hasta la ultima chinita y posibles bordillazos.
Quedan muy chulas, pero yo no hago una conducción racing.
¿Como va el tema de las equivalencias de llantas?
simplemente, tiene que tener el mismo diametro, es decir no puede variar el desarrollo, se adminte un 2% de variacion.
Tiene que ser de la misma velocidad o mas y del mismo ancho.
Jorge XJ40
Es como te dicen The Shadow y pedrohm. Han de ser equivalentes.
Hay páginas en Internet para el cálculo.
Si por ejemplo vas a http://www.equivalencias.info/ y pones en la casilla superior la medida de tu neumático original, te ofrece un listado abajo de todas las llantas i enumáticos equivalentes.
Ten en cuenta que a pesar de que el tamaño exterior sea equivalente, deben tener una profunddidad del centro (ET) suficiente, y no han de tocar a los frenos o amortiguadores, y cuidado si luego has de poner cadenas con los perfiles ultrabajos etc etc etc.
pedrohm
ok, pero el ancho no tiene por que ser igual, puede ser mas ancho.
