LLANTAS DE 20\"
Publicado: 11 Oct 2008 09:01
por pedrohm
SE PODRIAN PONER UNAS DE 20\" A UN XJ6 DEL 97? TENGO VISTAS UN PAR DE ELLAS QUE QUEDARIAN ESPECTACULARES.
Publicado: 11 Oct 2008 09:27
por David
Por poder...podrás. Otra cosa es que no pasarás la ITV, pues no creo que en la ficha técnica vengan como homolagadas.
Publicado: 11 Oct 2008 12:05
por pedrohm
no hace falta que venga en la ficha tecnica, basta con que sean equivalentes según las tablas de equivalencias, ya lo he hecho con infinidad de coches y jamas tuve un solo problema en la ITV.
Publicado: 11 Oct 2008 14:53
Yo estaba pensando , muy en serio, pober a mi XJ8-350, unas 20\", Sepang, al final no las pondre, creo que lo unico que voy a ganar respecto a las de 18\", es mucha mas dureza, notare hasta la ultima chinita y posibles bordillazos.
Quedan muy chulas, pero yo no hago una conducción racing.
Publicado: 11 Oct 2008 15:45
por David
¿Como va el tema de las equivalencias de llantas?
Publicado: 11 Oct 2008 20:10
simplemente, tiene que tener el mismo diametro, es decir no puede variar el desarrollo, se adminte un 2% de variacion.
Tiene que ser de la misma velocidad o mas y del mismo ancho.
Publicado: 11 Oct 2008 20:42
por Jorge XJ40
Es como te dicen The Shadow y pedrohm. Han de ser equivalentes.
Hay páginas en Internet para el cálculo.
Si por ejemplo vas a
http://www.equivalencias.info/ y pones en la casilla superior la medida de tu neumático original, te ofrece un listado abajo de todas las llantas i enumáticos equivalentes.
Ten en cuenta que a pesar de que el tamaño exterior sea equivalente, deben tener una profunddidad del centro (ET) suficiente, y no han de tocar a los frenos o amortiguadores, y cuidado si luego has de poner cadenas con los perfiles ultrabajos etc etc etc.
Publicado: 14 Oct 2008 09:06
por pedrohm
ok, pero el ancho no tiene por que ser igual, puede ser mas ancho.
