Llave en agua
Publicado: 31 May 2020 18:16
por Jvidal
Buenas
Esta mañana tuve un incidente con la llave, se me cayo al agua del mar.
La recupere y el coche arranco, eso si en un primer intento me decia llave no encontrada.
Ahora vuelvo a intentar arrancar el coche, y ttas varios intentos me detecta la llave se enciende el cuadro pero no arranca el motor.
Al pulsar start se apaga el cuadro.
Se bloquea por sistema antirrobo? Si es asi como desbloqueo??
Re: Llave en agua
Publicado: 31 May 2020 18:23
por Jvidal
Hay alguna mamera de arrancarlo con la llave?
Jaguar xf 2.2 del 2013
Re: Llave en agua
Publicado: 01 Jun 2020 08:29
por Baugaros
Hola, Has probado a meter la llave en el transpondedor? La llave llleva un RFID activo que va con la pila de la llave... Además de para abrir/cerrar, esa batería amplifica la señal de Radiofrecuencia para el arranque sin llave teniendo la llave en el bolsillo a 1 metro del transpondedor. Si por lo que sea la batería o el sistema está mal... Siempre se puede activar con el RFID pasivo que solo actúa a escasos centímetros del transpondedor ( como la pulsera para acceder al Gimnasio, a la tarjeta para entrar en la oficina ).
En el XK lleva un hueco dentro de la guantera central para introducirla, en tu coche no se donde va... Pero en una de las guanteras andará...
Pruebalo así.
Re: Llave en agua
Publicado: 01 Jun 2020 12:59
Adicionalmente a lo que te indica Baugaros, sugiero desmontes la llave y la limpies con alcohol. El agua dulce y el agua del mar tienen sales disueltas y en primera instancia actuan como un cortocircuito y en segunda instancia oxidando todo lo que esté a su alcance.
Re: Llave en agua
Publicado: 01 Jun 2020 16:37
por Bielas
Comprate un spray limpia contactos residuo cero, desmonta la llave y échale hasta que te aburras
Re: Llave en agua
Publicado: 02 Jun 2020 08:28
por Jvidal
Gracias por vuestra ayuda, finalmente conseguí poner el coche en marcha con el procedimiento habitual.
La llave funciona, pero haré esta limpieza que indicáis.
Re: Llave en agua
Publicado: 02 Jun 2020 19:56
Bielas escribió: 01 Jun 2020 16:37 Comprate un spray limpia contactos residuo cero, desmonta la llave y échale hasta que te aburras
esta es con mucho la mejor diferencia, y no lo dejes , que la sal va haciendo su efecto, hazlo rapido.
Re: Llave en agua
Publicado: 04 Jun 2020 15:15
por Jvidal
Si, ya lo hice ayer, con WD-40 limpiador de contactos, rocié la placa de la llave con ese producto, antes le quité la batería, y dejé secar.
Gracias por los consejos.
