HOLA A TOD@S....NUEVO POR ESTOS LARES
Publicado: 29 Jul 2020 19:04
por CALABAZON
Hola a tod@s..... me uno a vosotros, pues acabo de adquirir un XF 2.2 D de noviembre del 2012. El coche tiene, 120.000 km certificados y mis preguntas son las siguientes.
- DEBO CAMBIAR EL ACEITE DE LA CAJA DE CAMBIOS.....????
- EN CASO QUE SEA NECESARIO, CON CUANTOS KM LO DEBERIA HACER...???
- EL COCHE, NO SE DE CIERTO SI LLEVA CADENA O CORREA DE DISTRIBUCION. ME PODEIS INFORMAR SOBRE QUE TIPO DE DISTRIBUCION LLEVA Y EN CADA CASO, CUANDO ES CONVENIENTE HACER EL CAMBIO EN CORREA O BIEN, REVISION SI ES CADENA.
Mil gracias a todos. Saludos
Re: HOLA A TOD@S....NUEVO POR ESTOS LARES
Publicado: 29 Jul 2020 21:21
Bienvenido.
Si tienes un taller de confianza, debes de cambiar todos los fluidos cada dos años y los basicos cada año, compr tu los materiales , de buena calidad y que el mecanico los cambie.
Respecto a los consumibles te he dajado un documneto con las especificaciones y cantidades.
respecto a la corra de distribucion,si la llevase, que no lo se, sze cambia por kilometros o años, pero insisto, no se si el tuyo la lleva, esto suele venir en el manuial del usuario.
Publicado: 30 Jul 2020 08:12
Hola CALABAZON:
El motor 2.2 lleva cadena. En la sección del XF tienes respuesta a tus preguntas en uno de los posts destacados.
Publicado: 30 Jul 2020 08:40
por CALABAZON
MIL GRACIAS POR VUESTROS CONSEJOS.
