El aire acondicionado no enfría.
Publicado: 15 Jun 2022 22:37
Buenas noches, vengo a comentar el otro problema que tenía pendiente en mi coche.
El caso es que el coche no enfría en ningún momento. Lo llevé a que me hicieran una carga de aire pensando que vendría de ahí el problema, pero me dijeron que la carga era buena, pero no obstante vaciaron el circuito y lo volvieron a llenar a los 750gr que nos pide.
El problema siguió, y la semana pasada aprovechando que deje el coche en la casa(por el problema que puse en el otro post anterior), le pasaron diagnosis al coche y en principio no me han dicho que haya errores, y como necesitaba el coche, lo saqué del taller sin ver el tema del aire acondicionado.
He estado comprobado y al encender el aire, la bobina del compresor funciona y no hay ruidos raros.
He comprado unos manómetros para ver la presión de alta y baja, y estando el clima apagado tengo 10 Bares de presión tanto en baja como en alta.
Al arrancar el coche y el clima, la línea de presión en baja marca 6,8 Bares y la línea de alta en 13,5 Bares.
A pesar de no tener muchos conocimientos me gusta buscar información y aprender.
Por lo que he estado mirando,
-si la válvula de expansión estuviera mal, la presión de baja incluso estando el clima parado marcaría la presión muy baja o prácticamente 0. Y al encender el clima la presión de alta subiría mucho de presión.
- He leído otro Post que publicó otro compañero y vi que algunas válvulas de las que van en el compresor salieron defectuosas, pero creo que mi coche no esta incluido a ser el motor 306DT.
- También he mirado el manual de taller y he visto que si estuviera mal el secador la presión de baja fluctuaría constantemente, pero en mi caso se mantiene estable.
He tocado la tubería de alta y cuando pongo el clima , se calienta. La línea de baja también la he tocado justo al lado del conector, y está templado, prácticamente no coge frío.
En conclusión, tengo dudas de si puede ser el compresor que no esté haciendo la compresión bien o su válvula no funcione correctamente.
El compresor de mi coche es el SANDEN 9x2319d629da
Muchas gracias de antemano. Un saludo
