ITV
ITV
hoy he pasado la Inspección Técnica de Vehículos.
El que la ha hecho es muy minucioso. Hace bien su trabajo.
A mi las ITV´s (llevo ya muchas) me dan confianza en las partes importantes sobre seguridad del vehículo que llevo.
Re: ITV
Si la verdad, que hay quien protesta mucho, pero si un particular ha pasado la ITV, es vehiculo esta en razonable buenas condiciones, otro tema son ITVs pasadas por talleres en ITVs "amigas"...
Re: ITV
Mi S-Type 2.7D V6 diésel, con 320.000 Km pasa la ITV con el test de opacidad 0,00 claro que yo le sustituyo las toberas de los inyectores cada 100.000Km y solo le pongo diésel BP Ultimate (número cetano 55) y el filtro de aire se lo sustituyo 2 veces en 24.000 Km, que es cuando le cambio el aceite y los filtros.
Re: ITV
Lo esperado, ITV pasada sin problemas. Mi coche va por los 316000 km y 14 años.
Al pasarla, al ser el freno de mano eléctrico, el propio Técnico de la ITV me dijo que no los iba a probar.
En cuanto a que la opacidad sea 0,0...no significa que no contamine, simplemente significa que la combustión es correcta y/o el hollín queda atrapado en el filtro de partículas y no hay hollín en los humos de escape. Por el escape salen los gases de la combustión, que sean sin hollín, no significa que no contamine, de ahí el incorporar el filtro de partículas, que evita la emisión de hollín y además evita la emisión de gases NOx ( gases de efecto invernadero). Pienso que en las ITV deberían medir los NOx, además de la opacidad.
Re: ITV
Buenas, espero que todos estén bien, hace tiempo que no publico nada, aunque suelo entrar a menudo, no veo que den muchos más problemas nuevos nuestros gatos. Hoy me ha tocado pasar la ITV al mio, y como esperaba, la pasó sin problemas.
Si se lleva un mantenimiento correcto al coche, no tendrá problemas en la ITV. Si está mal mantenido, quizás tengas que gastar algo más de lo necesario.
Por cierto, mi coche va pir los 372216 km, arranca a la primera y espero que siga así, aunque son ya16 años los que tiene y se comienzan a notar.
Re: ITV
Mi coche, V8 4.2, tiene que pasarla dentro de unas semanas.
No creo que tenga nada fuera de normas de seguridad, aunque tengo que arreglar antes el cristal delantero izquierdo. No sube y baja bien desde hace unos días aunque el motorcito si funciona. Me parece que el problema podría estar en los rieles por los que se desliza el cristal.
Tengo que abrir la tapicería de la puerta para ver si puedo averiguar lo que pasa.
Creo recordar que en la ITV comprueban el funcionamiento de puertas y elevalunas. En cualquier caso tengo que arreglarlo.
Las ITV`S me siguen pareciendo positivas
Re: ITV
Pase la ITV y no había nada negativo del funcionamiento de cosas relacionadas con la seguridad.
Un examen muy riguroso.
Las ITV´S no son el problema; el problema es tener un coche con problemas de funcionamiento relativos a la seguridad.
(el elevalunas averiado lo cambie por otro nuevo comprado en Italia)
