Buenos días, mi jaguar Xf 2,7 del 2009, me está dando el problema de que el retrovisor derecho pliega muy despacio e incluso a veces no tiene fuerza el motor de plegarlo. Conocéis si existe reparación he buscado a ver si encontraba algún vídeo para ver si se puede cambiar el motor o pieza desgastada pero no encuentro nada.
Sito.
Retrovisor derecho pliega con dificultad
Re: Retrovisor derecho pliega con dificultad
yo le quitaria el cristal, que se suele sacar facil y conm un wd40, le daria bien , seguro que funciona...
- bichi422
Te refieres al espejo? Nunca lo he quitado, va a presión?
- bichi422
He visto vídeos y creo que se puede acceder algo más si quito la carcasa trasera en vez del cristal.
Hola bichi422.
he encontrado un desmontaje de espejo izquierdo en un Jaguar Xe.
El sistema es idéntico al que lleva el Xf.
Debes de tener cuidado con el cable de alimentación.
Si no me equivoco debe de ser un espejo omicrónico que está sincronizado con el el espejo central interior.
Ahí va el enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=RRk76Cjt7SM
A seguir disfrutando de los gatos. Un saludo.
Ahí va el enlace.
- bichi422
Gracias Paco, he desmontado la parte de la carcasa trasera y he lubricado bien, por el momento vuelve a funcionar correctamente. Quitando el espejo no podemos acceder a la zona del motor. Saludos y gracias a todos como siempre.
