No sube ni baja volante
Publicado: 17 Ago 2023 19:42
por Jvidal
Buenas
Lo comentado, no sube ni baja el volante al entrar o salir del coche. Jaguar XF del 2013. 2.2 diésel.
Alguien se le ocurre que puede ser?
Re: No sube ni baja volante
Publicado: 17 Ago 2023 20:16
Ojo el mando de regulacion tiene una posicion "auto", tal vez se haya movido por error ...
Publicado: 17 Ago 2023 20:17
por Jvidal
Ya, está en auto, y no hace nada....ahora no sé cómo bajar el volante por comodidad del viaje ....
Depende la batería pequeña que lleva adicional el servicio del volante? Porque no me funciona tampoco el start - stop y me imagino que es porque toca cambiar la batería adicional pequeña....
Publicado: 18 Ago 2023 07:40
Hola Jvidal,
La batería pequeña que lleva el XF con 2 baterías, es para alimentar todos los ordenadores de la arquitectura de control, no solo para el volante.
Tienes los detalles en el manual de taller a partir de la página 2091 del lector de PDF. Lo puedes descargar de aqui:
https://hiltoncamons.yolasite.com/resou ... Manual.pdf
Publicado: 20 Ago 2023 10:50
por paco Ruiz
Hola a todos.
Yo ya cambié la batería auxiliar.
Y me dejó de funcionar el Star/Stop.
Pero OJO...!!
Se enciende el indicativo de Eco tachado, como si estuviera desconectado...???
A mi se me encendió justo cuando la espichó la batería.
Lo comento porque si ese testigo no está encendido, puede que el ajuste eléctrico de la columna de dirección el problema venga por otro lado.
No obstante ve comprobando punto por punto.
Mira si las bornas de las baterías están limpias, y bien fijadas.
Y si la vas a desconectar, empieza siempre por el de color negro.
Espero des con la solución pronto.
Un saludo a todos.
