Cuando cierro puerta conductor con el mando doy a la apertura de puertas y todas se abren menos la del conductor, puede
Publicado: 10 Mar 2024 17:51
por Amc1800
Con el mando inteligente cierro y todo se queda cerrado los espejos también, pero doy a la apertura de puertas y menos la del conductor se abren bien tengo que desbloquear desde dentro para poder abrir lo mismo pasa con los cristales si abro con mando dejando unos segundos todos los cristales se bajan y cuando doy a cerrar se cierran todos menos el del conductor, sabéis cual es la causa, he engrasado tanto puerta cono sistema de la puerta manillas de apertura por si estaban sucias pero no se soluciona.
Re: Cuando cierro puerta conductor con el mando doy a la apertura de puertas y todas se abren menos la del conductor, pu
Publicado: 11 Mar 2024 14:16
por OCOLLADO
Buenas tardes. Puede ser algo de configuración. No lo sé, igual si indicas ¿Qué año o modelo de XF es tu coche? alguien puede ayudarte
Publicado: 11 Mar 2024 20:22
mira configuracion, pero si ves en el apartado de XJ350, yo tube que cambiar las cuatro cerraduras....
https://www.forojaguar.com/foro/viewtop ... 1584261573
