Luces salpicadero
Publicado: 12 Dic 2025 15:39
por Antonio Alhama
Hola a todos, no me funcionan las luces del salpicadero al completo cuando arranco el coche.
Una vez que le doy a la palanca de luces no se encienden. He mirado los fusibles y están todos bien.
Alguna sugerencia ?
Re: Luces salpicadero
Publicado: 12 Dic 2025 19:02
por Juanjin
Hola Antonio.
Esta información está sacada de uno de los foros de UK.
Espero que te sirva para poder encontrar el fallo.
En un Jaguar XJ300, si no se encienden las luces del salpicadero, es probable que se haya fundido un fusible, que haya un problema con el interruptor del regulador de intensidad luminosa o el módulo de control, que el interruptor de los faros esté defectuoso o que haya un problema con la conexión eléctrica o el cableado. Comprueba primero los fusibles (especialmente los del salpicadero y el maletero) antes de revisar los interruptores o los módulos.
Otras opciones;
1. Una de las causas más comunes es el fallo del fusible, pero la descartamos ya que comentas que lo has realizado.
De todas formas inspecciona los fusibles relacionados con la «iluminación», las «luces del salpicadero» o el «panel de instrumentos» (los números y la ubicación específicos de los fusibles varían según el año del XJ300).
2. Inspecciona el interruptor del regulador de intensidad, es posible que el mando giratorio esté ajustado en una posición demasiado baja o que el interruptor esté defectuoso si al ajustarlo no se nota ningún efecto. Suele ser un fallo muy común. Intenta aplicar limpiador eléctrico en el
regulador de intensidad, luego simplemente ajústalo de nuevo. Como último recurso, puedes reemplazarlo.
3. Prueba el interruptor de los faros, dado que las luces del salpicadero suelen activarse con los faros, un interruptor de los faros defectuoso puede afectar a estas.
4. Examina el cableado y las conexiones, el cableado o los conectores sueltos, corroídos o dañados detrás del salpicadero o en el módulo de control de la iluminación pueden provocar fallos.
5. Considera los problemas del módulo/toma de tierra, los XJ300 utilizan conmutación por toma de tierra; una mala conexión a tierra o un módulo de control de iluminación/carrocería defectuoso podrían ser una causa compleja.
6. Bombillas, es menos probable que todas las luces se apaguen a la vez, pero es posible si fallan con el tiempo.
Comienza con las comprobaciones más sencillas (fusibles, regulador de intensidad) antes de pasar a diagnósticos más complejos, como los módulos o el mazo de cables completo.
Juanjin
