Código P25A9-00
Publicado: 12 Nov 2026 22:00
por Juanjin
Hola a todos.
Quería consultaros un problema que me ha aparecido en mi Jaguar XE y conocer experiencias de otros propietarios.
Tengo un Jaguar XE Prestige del año 2017 con motor 2.0 Ingenium diésel de 180 Cv con cambio automático y 138.000 km.
Poseo un equipo de diagnosis multimarca Launch CRP129E Plus y suelo hacer un par de diagnosis al año aleatoriamente por previsión.
La última que tengo registrada fue en el mes de Marzo de este año, este mes de Noviembre he realizado otra. Sorpresivamente, me ha aparecido el código: P25A9-00 ya que no he tenido ningún aviso en el cuadro. Este código indica un fallo en el circuito de control del aceite de refrigeración del pistón. Entiendo que al estar abierto el circuito, el pistón estará constantemente refrigerándose.
Entiendo que el código ( avería ) ha sido registrado entre Marzo y Noviembre, en este tiempo recorrido más de 4.000 km sin apreciar pérdida de potencia ni cambios importantes en el funcionamiento del motor. También he comprobado los niveles de aceite y refrigerante y todos son correctos. No tengo avisos de presión de aceite ni de temperatura en el cuadro.
Al consultar los parámetros del solenoide, el scanner muestra un valor de activación del 0 % tanto con el motor al ralentí como circulando.
Este equipo no me deja borrar en concreto esta avería, por lo que no he podido comprobar si el código reaparece después de borrarlo.
Os lanzo estas cuestiones por si alguien puede darme algo de luz.
_ ¿Alguien ha tenido este código P25A9-00 en un XE 2.0 Ingenium y ha conseguido solucionarlo?
_ ¿El problema suele estar en el propio solenoide o puede deberse al cableado, conector o instalación eléctrica?
_ ¿Es normal que el parámetro de activación del solenoide marque siempre 0 % tanto al ralentí como circulando?
_ ¿Se puede comprobar eléctricamente el solenoide sin desmontarlo?
No quiero cambiar piezas sin tener antes un diagnóstico razonablemente seguro.
Agradecería mucho cualquier experiencia, consejo técnico o procedimiento de comprobación.
Muchas gracias de antemano.
Juanjín
El código de diagnóstico P25A9-00 indica
