problemas al arrancar xk8 98
Publicado: 18 Feb 2009 16:05
por tango
buenos dias , me integre al foro , ya que soy de argentina y tengo una xk8 98 , con 38 mil km , y no hay muchas por aca , mi problema es que al arrancar en frio , suele variar el ralenti , sube y baja de vueltas , cuando pasan unos minutos se acomoda , se acelera . en el unico servicio que hay en el pais , me dicen que el auto tiene baja bateria y falla , que resetee la compu , sacando el borne de la bateria por 10 minutos y intente ...dio resultado pero se repite de vez en cuando ...ya reemplace 3 baterias ..no la uso mucho , y cae la tension ...
Re: problemas al arrancar xk8 98
Publicado: 18 Feb 2009 20:10
por SAM
Saludos desde este lado del charco :wink:
Por lo que comentas , debes tener algun elemento electrico que te consume la carga de bateria , pues no es normal que usandolo poco se descargue. Y por ahi puede venir tu problemilla de arranque. De todos modos un reseteo de la memoria y borrado de averias podria solucionarte tu problema. Suerte con la solucion !!! :lol:
Publicado: 18 Feb 2009 22:16
por beut
buenas solo tienes problemas en frio, caliente arranca bien?como dices que reseteaste?gracias y un saludo.
Publicado: 19 Feb 2009 03:22
por tango
solo en frio y aveces , cuando cae la tension de la bateriA por debajo de 12 v , el reseteo , primero arrancar de frio y dejarlo en ralenti hasta temperatura servicio , luego sacar borne negativo de la bateria por 10 minutos .....poner borne y arrancar sin ningun consumidor encendido ...a los 10 minutos programar radio , vidrios etc....y auto reseteado ,...
Publicado: 19 Feb 2009 16:47
por Técnico
Buenas Tango.
Cada cuánto arrancas el vehículo y le das utilización? ¿Desde cuándo te está pasando esta avería? Es para ir guiando un poco la avería..
Publicado: 19 Feb 2009 20:31
por tango
buenas tecnico , no lo hace muy seguido , la arranco cada 3 dias y la uso muy poco .., en el tablero no marca averia , tambien tiembla un poco en frio , le cambie los filtros todos , bujias , bateria , .....otra cosa ..podrian decirme si es normal que la climatizacion en funcion de recircular aumente la velocida ...,
Publicado: 19 Feb 2009 20:51
por tango
Publicado: 19 Feb 2009 23:05
por Ferdowny
Tango, en relación con el aumento de la ventilación en recirculación, en mi Jaguar actual no lo he comprobado, pero en otros coches anteriores si que pasaba eso y era normal. Del resto ni idea, pero aquí hay gente que sabe un montoooooooooonnnnnnnn, seguro que alguien te ayuda. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Publicado: 20 Feb 2009 20:02
por Jorge XJ40
Es normal que al recircular aire aumente el ruido, se activa un electroventilador y se abren/cierran trampillas...
Publicado: 22 Feb 2009 11:31
por beut
Cuentame como sigue la averia? :cry:
Publicado: 23 Feb 2009 19:09
por tango
buenas tardes a todos , la averia no la hace desde que la estoy usando mas , y resetie la compu .., en cuanto al aire ac , me quedo mas tranqui ....pense que podia tener el filtro tapado de aire ac , pero mi modelo no trae ...otra cosa que suelo hacerle es el engrase del tren trasero ..ya que trae palieres con picos de engrase ....cosa que me sorprendio .....
Publicado: 25 Feb 2009 08:32
por Técnico
So unicam,ente dejas el vehículo tres días sin arrancar y ya se te queda sin batería.......comprueba la batería. Si no está mal, tendrás un consumo que se está llevando la energía.
Publicado: 26 Feb 2009 18:37
por james
debes tener algun problema electrico y se te descarga la bateria, pues este coche aunque le dejes 2 meses sin arrancar, arranca a la primera, y con el ralentí constante, una vez alcanzada la temperatura de régimen. Suerte
