Jaguar x-type, me consume liquido de frenos
Publicado: 07 Jul 2009 19:24
por javier21
Hola a todos soy nuevo en el foro,me presento, mi nombre es Javier, mi problema es el siguiente, compre un x-typ hace dos años y no ha parado de darme problemillas, ruidos interiores, problemas de direccion, se le fue el embrague con 20.000 km, en fin, y de regalo por ultimo, se ha encendido la luz del liquido de frenos, lo he llevado al taller y dicen k no le ven perdida,y las pastillas estan bien, pero le haran un seguimiento....yo me rio, k me pase esto a mi, con la ilusion k tenia con el coche....
Mi pregunta es la siguiente, si algun miembro del foro y sabe algo d mecanica, podria decirme a k se debe esa perdida de liquido de frenos, k creo k es el mismo para la caja de cambios.....m tiene desesperado.........
Re: Jaguar x-type, me consume liquido de frenos
Publicado: 07 Jul 2009 19:42
por AMIN
Hola javier, bienvenido al foro, lo que mencionas es alarmante, por lo que veo tu gato te ha dado muchos problemas, amen de que hablas con la ilusion con que lo adquiriste, no te deprimas, mima a tu gato que son mas las satisfacciones que nos dan estas maquinas.
En cuanto a tu pregunta, el liquido de frenos no es el mismo de la transmision, cada apartado lleva su fluido especifico y determinado, llamese la direccion hidraulica, transmision, motor, frenos.
Antes que nada debes determinar si tu falla es real, o sea que si tienes una perdida de liquido de frenos, rastrearla y solucionarla, o como suele suceder, tu falla es solo de instrumentos, algun sensor defectuoso, etc. checa bien eso.
Ahora bien, cuando se tiene una perdida de fluidos, cualesquiera que esta sea, es muy visible, ya que donde detengas tu vehiculo dejara la consiguiente mancha en el piso, eso te puede dar un indicio de por donde esta la perdida. Avisa su pudiste solucionar y espero te sirva de algo esta modesta aportacion de tu amigo AMIN.
Publicado: 07 Jul 2009 20:09
por javier21
Gracias por tu comprension, pero realmente la perdida esta ahi, se ve perfectamente en el deposito del liquido, k baja por minimo, y tengo k reponerlo....espero k m den una solucion, aun sta en garantia y es una pena k este constantemente en el taller........mi mujer sta arta del coche, deseando venderlo....bueno en fin todo se estudiara....lo aguantare hasta el ultimo momento...........
Publicado: 07 Jul 2009 22:19
por AMIN
Bueno, al parecer tienes la solucion ya en la palma de la mano, si ya sabes por donde esta la perdida, ya sea una manguera, el cilindro maestro de los frenos, en fin una pieza, pues a reemplazarla y listo, yo tengo un XJ40 (1994) y de verdad me ha tocado hacerle reparaciones, algunas de ellas las he colgado del foro con fotos ilustrativas, se paciente con tu gato, bien lo merece y reparalo ya que no merecen estas fieras andar heridas.
Publicado: 20 Jul 2009 11:39
por luigi
La fuga de aceite idraulico puede tener muchos factores, en primer lugar revisar las pastillas de freno si estan manchadas de aceite, segundo revisar el circuto idraulico del sistema. Para saberlo hay que levantar el coche en manera que las 4 ruedas se puedan quitar facilmente y con la ayuda de otra persona unos al pedal del freno y otro averiguando donde està la posible fuga . esta es una de soluciones efectivas (Quitando las 4 ruedas) Si hay fuga en las pinzas o tubos se ve perfectamente. Otra causa puede ser tambien el Servo ;Revisar si hay alguna fuga...No es un trabajo agradable, pero`es muy positivo...tube una esperiencia similar , y encontre el fallo................
Publicado: 21 Jul 2009 21:02
por rotax
saludos. si enrealidad hay una fuga el pedal tiene k estar blando o lo tienes k notar mas "esponjoso" busca la fuga y sino la encuentras cabe la posibilidad de k este el likido dentro del servofreno es el unico sitio dnd se puede producir una fuga de likido de frenos y k no se vea a simple vista. un saludo :D
Publicado: 22 Jul 2009 08:59
por David
Hola Rotax.
Me alegro que participes en este foro, pues siempre es bueno que alguien que sabe de mecánica, y más de nuestros coches, nos ayude a solucionar dudas.
Por otro lado, si puedes, preséntate en el lugar que hay en el foro para ello y nos cuentas algo más sobre ti.
Un saludo y bienvenido.
Publicado: 22 Jul 2009 17:01
por javier21
Hola a todos, gracias por buestras respuestas, os contare como ha saslido todo: lleve el coche a la casa oficial el lunes pasado, por la mañana, me digeron k no sabian aun para cuando estaria, pues tenian k revisar todo el sistema, (m dijeron), el martes a eso de las 13:00 h. m avisaron k el coche ya estaba listo, k le habian encontrado unas gotitas de aceite por un contucto, el cual se encontraba un pokito flojo. Creen k la perdida es de ahi, total k se lo apretaron y listo......Toda una tonteria, con muchos kebraderos de cabeza.....espero k no de mas fallos...Gracias a todos chao....
