desconectar la bateria para dejar el coche parado un tiempo
Publicado: 04 Ago 2009 13:51
por tuco
Hola a todos
Con esto del mes de agosto y que está todo el mundo de vacaciones tengo que dejar parado el gato todo el mes hasta mediados de septiembre. Tiene una pédida de água del radiador y también hay que revisar otras cosillas de inyectores etc, así que mejor dejarlo parado y evitar averias mayores que circular con él y mas con una perdida de agua no vaya a recalentarse y afectarme la junta de la culata por ejemplo.
Había pensado quitar un borne de la batería para evitar que se descargue pero ahora mismo no estoy seguro de cual era, yo creo que había que desconectar el NEGATIVO, ¿me equivoco?
Nunca he dejado el gato parado tanto tiempo (un mes y medio), espero que no se estropee nada mas por no moverlo. Me han dicho que si un coche esta parado durante largas temporadas se pueden deformar los neumáticos, pero por un mes y medio no creo que pase nada ¿no?.
Lo que tengo pensado hacer es dejarlo parado este mes y medio y después llamar a la grua y llevarlo al taller, no quiero jugar con lo de la pérdida de agua.
Re: desconectar la bateria para dejar el coche parado un tiempo
Publicado: 04 Ago 2009 14:30
por SAM
hombre...en un un par de meses no se deforman los neumaticos , tranquilo. :rock:
Quitar la bateria ?...pues no tiene logica. Si está en buen estado y no hay consumos , no le pasa nada.
Si es un coche moderno...desconectar te puede dar mas tonterias de memorias etc etc...
Y ademas , asi pruebas si la bateria está buena ó si hay minimos consumos.
Dejalo bien aparcado en el garage y listo. :supz:
felices vacaciones sin gato !!! :finga:
Publicado: 04 Ago 2009 15:15
por tuco
El gato es un xj6 serie III, no tiene problemas de memorias.
No quiero quitar la bateria solo que me han dicho que sería conveniente quitarle un borne, pero ahora no estoy seguro si es el negativo
Publicado: 04 Ago 2009 15:23
Siempre hay que quitar el negativo.
Yo tenia en mi antiguo TR6, un desconectador, Discarnet, que se lo pone en el borne y con la perillita que se gira, muy comodo, para clasicos o vehiculos sin memorias.Un aparatito realmente util.
lo tienes en ebay, por poco dinero : http://cgi.ebay.co.uk/Richbrook-DisCarN ... 48366098b4
ojo se vende como antirrobo, po lo que si tu lo instalas, deberas omitir el fusible puente, que evita el arranque al fundirse, pero sigue alimentando las memorias.
Respecto a las ruedas, si se va a guardar por largo tiempo, una solucion es poner mas presiona a las ruedas, como 300 o 400 kgrm, asi se deforman menos, ojo al volverlo a usar poner presion normal, que si no vas dando saltos, eso si muy ecologicos, ya que el rozamiento y el consumo es menor.
Publicado: 05 Ago 2009 12:29
por tuco
Gracias theshadow
Publicado: 05 Ago 2009 12:46
por roger
Buenas por la neumáticos no pasa nada, si le pones mas presion.Por la bateria yo personalmente no lo desconectaria y menos de siendo de donde tu eres (las I. Canarias) que no hay temperaturas muy extremas.
Publicado: 05 Ago 2009 13:02
por tuco
le desconecté la alarma que eso si que va agotando la bateria. En principio sólo gastaría el reloj de agujas interior nada mas, una tontería.
Por lo que me habeis comentado me quedo tranquilo con lo de los neumaticos, creo que le puse 2,5 Bar de presión. Solo será un mes y medio parado.
Publicado: 05 Ago 2009 14:47
por AMIN
Como mencionan, no debe suceder nada con la bateria conectada, y de ser asi, puedes determinar si tienes perdidas o fugas de corriente, no deberias desconectarla, bueno es mi punto de vista, tu tendras la mejor decision, suerte.
Publicado: 05 Ago 2009 14:51
por tuco
pues ahora estoy en la duda si desconectar el borne negativo o si dejarla tal cual ..... :rolleyes:
Publicado: 05 Ago 2009 14:56
por AMIN
Te digo por ejemplo, en una ocasion me fui dos meses de vacaciones forzadas ya que operaron a mi padre y me fui a cuidarlo, no desconecte ninguna bateria y de los 3 coches que habia en casa, solo uno se descargo la bateria, obvio que en cuanto llegue fui a revisrlo con el mecanico electrico y efectivamente traia un corto circuito que descargo y dreno por completo la bateria, pero los otros dos encendieron de inmediato y a la primera, no deberia suceder nada si la dejas conectada.
En cuanto a las gomas, como te dicen, tampoco es necesario hacer nada, por el periodo de tiempo que dices tener que ausentarte no es posible que se te dañen.
Publicado: 05 Ago 2009 14:59
por tuco
Me has convencido amin
Dejaré el coche tal cual conectado a la batería y sin la alarma puesta, total está en el garaje, para nada se la pongo.
Vamos a ver que pasa cuando pase el mes y medio ....
Tal vez sea una manera de detectar alguna fuga eléctrica por algun lado.
Publicado: 05 Ago 2009 15:04
por AMIN
Asi mismo es, detectaras cualquier fuga de tenerla, y por lo de la alarma pues no tiene sentido que la enciendas si tu gato duerme bajo techo y bien protegido.
