VENTILADORES XJR 308 99 FUNCIONAMIENTO
tango
Mensaje sin leer por tango »
QUISIERA ASEGURARME CON USTEDES EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES DE MI XJR , PARA VER SI ES NORMAL EL COMPORTAMIENTO ..
AL ARRANCAR EL VEHICULO EN FRIO CON AIRE AC DESCONECTADO , ARRANCAN LOS VENTILADORES LUEGO DE HABRIR TERMOSTATO CON TEMPERATURA EN SERVICIO OSEA EN EL MEDIO DEL MEDIDOR ..
SI ARRANCO EL AUTO EN FRIO CON AIRE AC PRENDIDO ARRANCAN LOS VENTILADORES ... SI APAGO DE INMEDIATO EL AIRE, SIGUEN ANDANDO ... SI APAGO EL AUTO Y EL AIRE AC Y DOY MARCHA DE NUEVO ARRANCAN LOS VENTILADORES ...
RESUMEN UNA VEZ ENCENDIDO EL AIRE AC , YA SEA EN FRIO , ARRANCAN LOS VENTILADORES Y NO SE APAGAN MAS HASTA QUE SE ENFRIE POR COMPLETO EL AUTO ... A TODO ESTO LA TEMPERATURA SIEMPRE NORMAL... TEMPERATURA EXTERIOR 33 GRADOS EN ARGENTINA .. ATTE .
Re: VENTILADORES XJR 308 99 FUNCIONAMIENTO
Mensaje sin leer por luigi »
Hola Tango, Normalmente los ventiladores tienen que funcionar en la manera siguiente, Con el aire acondicionado puesto en motor frio los ventiladores funcionan a intervalos segun la necesidàd de la temperatura del condesandor. En quanto a motor en frio hasta que no alcance la temperatura de trabajo (83 87 grados ) los ventiladores tienes que estar parados. Quando paras el motor en caliente, los ventiladores siguen funcionando por unos minutos esto es normal hasta que no enfrie lo necesario el refrigerante en el radiador del coche. Espero que te sirva de ayuda ,
tango
TODO CORRECTO , SALVO QUE NO ME FUNCIONAN VON INTERVALOS LOS VENTILADORES CON EL AC , CUANDO PRENDOEL AIRE ARRANCAN ...
Y SI APAGO EL AIRE SIGUEN ... LA TEMPERATURA NORMAL SIEMPRE ... ALGUIEN QUE ME LO RECONFIRME .. XJR 99 ATTE
