he quedado estacionado sin poder arrancar?
Publicado: 01 May 2011 14:30
por jackgams
Ayer, un dia de 15° fui a dejar a mi hija donde su prima, vuelvo y echo a andar mi gatito xj8 purpura año 1999, y nada de nada, en principio pense en la bateria o los boznes, y justamente estaban mal unidos, corroidos por el tiempo, una vez reparado y limpiado, donde ya encendia luces, radio y comprobar que tenia bateria, el auto no arranca, lo intentaron forzar para que arrancara y no hubo caso, por lo cual creo que hay un sistema de bloqueo de no logro dar con el, si alguien me puede explicar lo agradeceria. saludos, Jackgams
Re: he quedado estacionado sin poder arrancar?
Publicado: 01 May 2011 16:07
Yo lo primero que comprabaria, aunque poco probable, es ver si lleva un sistema antirrobo, que no sea el original, y si este se ha bloqueado.
En cualquiercaso mira el manual, para ver como se desbloquea el antirrobo original, que este tambien tiene un sistema, creo recordar con la llave original y con unos giros, introduciendo el codigo.
Publicado: 04 May 2011 02:44
por jackgams
Hola, gracias por responder, probe con la llave original y con unos giros, no me pide codigo, simplemente no arranca y ni siquiera hace el amague de hacerlo, agradeceria me indicaran si tienen otra idea, gracias y saludos.
Publicado: 04 May 2011 09:17
por citronio
Intenta mover la palanca de P a otra marcha y luego a P otra vez, queizá sea el sensor de la palanca que no detecta posición de Parking para arrancar (suponiendo que sea automático)
Publicado: 04 May 2011 21:19
por Jorge XJ40
Hola!
Si al intentar arrancar el motor de arranque no gira, aunque haga el amago de girar, es probable que la batería no suministre el voltaje suficiente (puede estar comunicada, dar voltaje para encender luces etc pero voltaje insuficiente para arrancar).
Si el motor de aranque gira pero con poca "alegría", lo mismo.
Si el motor de arranque gira bien pero el coche no arranca -ni siquiera petardea- creo que los compañeros aciertan al pensar que el sistema antirrobo te lo ha bloqueado y necesitarás ejecutar una secuencia de desarmado. En la duda, al concesionario!
Preguntra indiscreta
pero como hay crisis... hay gasolina en el depósito???
No se me ocurren más ideas!!
Publicado: 06 May 2011 00:11
por jackgams
hola por fin hoy encontre la solución, gracias a todos, y es bueno que sepan que cuando ocurre este caso donde repentinamente se apaga todo y no hay posibilidad de dar partida cerciorandose que no es la bateria, ES LA LLAVE.probe con llave de repuesto y partio de inmediato, es espectacular, la llave tiene un chip incorporado que da la señal de arranque al auto, en mi caso este chip no funciona en la llave que ocupaba, gira correctamente pero no encendia el arranque, que curioso mecanismo de seguridad. saludos.
Publicado: 06 May 2011 17:04
por citronio
Pero una llave no se descodifica por que un coche se quede sin bateria, si puede ser si se queda la llave sin pila.Además de que hoy en dia el 98% de los coches suelen llevar llaves codificadas Por tanto, no entiendo como se ha descodificado la llave.Ves y codifícala urgentemente por si pierdes la copia
Publicado: 07 May 2011 12:04
por Nadie Ulises
Hola a todos.
Menos mal tema solucionado. Pediría a The Shadow que recalificase el post cambiando el título o pasandolo al Xj
Algo así como Xj No arranca o problema arranque Xj y subrayar la solución de lo que pasaba de ese modo alguien con un Xj y problema similar puede encontrar rapidamente el post al final los problemas de unos pueden ayudar a solucionar rapidamente el mismo problema atro.
Publicado: 07 May 2011 14:38
hechooooo, y me alegro de que dieses con la solucion...., ya se veia que era algo relacionado con el sistemade antirrobo.
Publicado: 26 May 2011 14:26
por Morante
Hola, a mí también me pasa lo mismo alguna vez, meto la llave y no hace ni el intento de arrancar, no se mueve el motor de arranque ni nada. Con la misma llave hay veces que pasa y otras no...
No sé a qué se debe pero mi llave es totalmente manual, no lleva pila más que en el mando.
El coche es un Xj8 3.2 Executive del 99.
Un saludo!!
Publicado: 27 May 2011 09:07
por Efer
Hola a todos.
Pues casi seguro que si es del 99 lleva chip, de todas formas se puede ir a un sitio de los de copias de llaves y que aunque no lea la frecuencia si saben si lleva chip.
Publicado: 27 May 2011 18:41
por cisneros
La llave lleva chip seguro. Hay que ir a un servicio oficial , donde te indicaran el cerrajero que dispone de este tipo de llaves. Seguidamente hay que ir con la copia al servicio oficial que lo pasa por un aparato junto al PC y a partir dr entonces ya funciona en el vehiculo.
Publicado: 30 May 2011 10:02
por goliat
A mi me ha pasado un par de veces. Vivo cerca de una empresa que tiene inhibidores de frecuencia por seguridad, y a veces pasa eso, que giras las llave, enciende el contacto y cuando vas a arrancar no hace nada. Hasta ahora lo he solucionado quitando la llave, cerrando el coche, volviéndolo a abrir y girando la llave punto por punto... y arranca perfectamente.
Pero la primera vez que me pasó, de viaje con el en una gasolinera en la que paré a repostar... me asusté bastante.
Publicado: 06 Jun 2011 10:42
por flgm
La solucion cuando hace eso es dejar el contacto pueseto, pisar freno ,poner la panca de cambios en una velocidad volcer a pasarla a P , quitar el contacto y volver a girar la llave arrancara sin problema un saludo
