LUCES DE CRUCE
Publicado: 27 Sep 2011 19:46
por mentalmotor
Hola, hoy al coger el x type del garaje, he puesto las luces de cruce, se han encendido normal como siempre, al salir las he quitado, lo he aparcado en el super 20 minutos, y cuando he vuelto a casa al entrar de nuevo al garaje, conecto las luces y no se encienden, únicamente funcionan las de posición y las largas. Probaré a cambiar las bombillas, pero me parece muy extraño que se hayan podido fundir las dos a la vez, además apenas llevan un año puestas, (le puse unas osram night breaker para que alumbrara un poco mejor) y tampoco les he dado mucho uso.
¿Os ha pasado algo parecido alguna vez?. ¿Si no es de las bombillas, tenéis alguna idea de que puede ser?
Muchas gracias.
Re: LUCES DE CRUCE
Publicado: 27 Sep 2011 20:49
suena a fusible o rele....,mira el fusible lo primero,en el manual del usuario,te indica donde esta el fusible deluces cortas o de cruce
Re: LUCES DE CRUCE
Publicado: 28 Sep 2011 18:28
por mentalmotor
Gracias TheShadow, efectivamente eran los fusibles, los he cambiado y el lado izquierdo funciona, pero el derecho, cuando he puesto el fusible nuevo y conectado las luces lo ha fundido otra vez. Lo he dejado para que lo mire el electricista.
Re: LUCES DE CRUCE
Publicado: 29 Sep 2011 17:08
mentalmotor escribió:Gracias TheShadow, efectivamente eran los fusibles, los he cambiado y el lado izquierdo funciona, pero el derecho, cuando he puesto el fusible nuevo y conectado las luces lo ha fundido otra vez. Lo he dejado para que lo mire el electricista.
si es un corto, un electricista experto lo localiza muy rapido, lo encinta y a correrrrrrrr
Re: LUCES DE CRUCE
Publicado: 30 Sep 2011 17:16
por mentalmotor
Me ha dicho el electricista que el motorcillo que lleva el foco por dentro, según me ha dicho no lo venden suelto y tendría que cambiar todo el foco entero, voy a intentar a ver si lo encuentro por algún lado para no tener que cambiar todo el foco.
