PROBLEMILLA MOTOR DE ARRANQUE
Publicado: 10 Ene 2012 19:44
por dandi34
Hola a todos!.
A ver de que puede ser!. Cuando arranco el coche en frio y hace tiempo que no lo uso( mas o menos un mes), el motor de arranque rasca!!!!!!. Un vez caliente ya no lo hace. Es un sintoma de que le queda poca vida? o tiene otro tipo de solucion?.
Re: PROBLEMILLA MOTOR DE ARRANQUE
Publicado: 10 Ene 2012 20:49
por Jorge XJ40
Hola!
El mío lo hace esporádicamente desde que lo compre (84.000 km) y sigue haciéndolo con 235.000. Creo que el gato ruge al arrancar jeje...
Publicado: 10 Ene 2012 21:57
en cualuier caso, si eres habilidoso mecanicamente, siempre lo podras desmontar y cambiar los rodamientos o buscar uno reciclado, con calma por ebay y cambiarlo entero. En cualquier caso, puedes "tirar", hasta que Pete, que efectivamente puede ser dentro de bastante tiempo, ademas entiendo que no lo usas a diario.
Publicado: 10 Ene 2012 22:27
por Jorge XJ40
Y pensando otra opción... ahora sin bromas: pudiera ser que el rascado sea por batería baja.
Si falta tensión suficiente y además hay un desgaste del eje por donde se desliza el bendix de arranque, o un desgaste de los dientes de la corona del volante motor... el piñón no atacaría bien a la corona en caso de batería débil, pero sí con batería más plena.
Publicado: 11 Ene 2012 18:43
por jinigor
Hola dandi34:
Por si en el futuro te puede servir te paso las instrucciones relativas al montaje/desmontaje de los motores de arranque de seis y doce cilindros usados por los XJ Serie III, que al fin y al cabo son los utilizados por los XJS. La información procede del manual Series III Service Manual, número de publicación AKM 9006 Ed. 4
Juan :rolleyes:
Publicado: 11 Ene 2012 18:47
por jinigor
Publicado: 15 Ene 2012 20:31
por QUINI
Hola dandi, yo que tu cambiaría el bendix cuanto antes de lo contrario te irá rascando cada vez mas y el problema lo tendrás de verdad si llegas a gastar la corona del motor. Ya que cuando pongas un bendix nuevo te seguirá rascando porque esta gastada la corona.
