Problema con mi XKR
Publicado: 30 Ago 2012 20:26
por FerXKR
Hola buenas tengo un problema con el coche que me tiene loco, hace 3meses me dio fallo de tracción, dirección y caja de cambios a la vez, yo x miedo lo aparque en la cochera y lo deje cogiendo polvo juntandose con el verano.... Ayer llegue de vacaciones y después de hablar con un especialista de marcas inglesas, el cual me recomendó cambiar la batería, me decidí y le cambie la batería.
Al principio parecía que el problema persistía pero después de unos minutos todo volvió a la normalidad, acabo de llegar de lavarlo y la verdad que no me ha dado ningún problema
Me gustaría saber si ha alguno de vosotros le ha pasado lo mismo con este modelo ,2002, el de 370cv y si es así que me orientaseis que puedo hacer o si es un problema común de la marca.
X ultimo si alguien sabe de un taller especialista Jaguar en Cordoba me ayudaría mucho. gracias
Re: Problema con mi XKR
Publicado: 30 Ago 2012 21:09
por JQFC
Hola.
No te asustes. A mi me pasó lo mismo al mes de comprarme el mío, cambié la batería y todo se resolvió.
Un consejo, úsalo al menos una vez a la semana. A veces si lo dejo un par de semanas sin tocar la batería baja de voltaje y me indica fallo del control de tracción al arrancar. "Tóma ese mensaje como un voltímetro que te marca la carga de la batería"
Joaquín
Publicado: 04 Sep 2012 03:15
por tango
hola , soy de argentina , tengo una xkr 2001 con 31.000 kilometros , he tenido exactamente el mismo problema de bateria , traccion averiada , abs , stabilidad averiado , fallo caja , , . al cambiar la bateria se soluciono todo . ahora cuando queda parada mas de 10 dias le conecto un cargador para conservar buena tension . es muy sensible a la baja bateria .
Publicado: 04 Sep 2012 06:51
por JQFC
tango escribió:hola , soy de argentina , tengo una xkr 2001 con 31.000 kilometros , he tenido exactamente el mismo problema de bateria , traccion averiada , abs , stabilidad averiado , fallo caja , , . al cambiar la bateria se soluciono todo . ahora cuando queda parada mas de 10 dias le conecto un cargador para conservar buena tension . es muy sensible a la baja bateria .
Hola.
¿El cargador se lo pones con la batería conectada o desconectada? Lo comento porque es un rollo ajustar las ventanillas y poner el código de la radio cada vez que la desconectas.
Joaquín
Publicado: 04 Sep 2012 08:59
por XKRGREEN
Ni que lo digas... El otro dia perdí el código de la radio y me daba cabezazos contra las esquinas... Hasta que descubrí que llamando a la Casa Jaguar me lo daban, diciéndole los últimos 6 dígitos del bastidor. Cosa que veo absurda ya que este número se ve desde el exterior...
Publicado: 04 Sep 2012 10:59
por DESERT
XKRGREEN escribió:Ni que lo digas... El otro dia perdí el código de la radio y me daba cabezazos contra las esquinas... Hasta que descubrí que llamando a la Casa Jaguar me lo daban, diciéndole los últimos 6 dígitos del bastidor. Cosa que veo absurda ya que este número se ve desde el exterior...
Increíble, de modo que te roban la radio se apuntan el nº de bastidor del coche y ya tienen radio y código???
pues me parece muy mal, otra cosa sería: los seis números esos + el nº del DNI o fecha de nacimiento del propietario... por ejem.
Publicado: 04 Sep 2012 11:57
por JQFC
Pues menos mal que te lo pudieron dar pero como comentas cualquira podría pedirlo.
Deduzco por lo tanto que desconectas la batería cada vez que lo pones a cargar. Por otra parte es lógico para proteger el sistema eléctrico del coche pero no se si existirá algo que no ponga el riesgo la circuitería del coche pero que te permita mantener la batería.... Además si le quitas la batería pierdes la protección de la alarma.
Joaquín
Publicado: 04 Sep 2012 16:02
por XKRGREEN
Yo no es que quite la bateria normalmente. Esto me pasó al sacar el coche del taller, le cambiaron unas bobinas y el colector del aire y por lo que sea desconectaron la bateria...
Publicado: 05 Sep 2012 20:51
por tango
hola chicos , yo solo retiro el polo negativo del borne . y conecto las pinzas del cargador inteligente . para proteger el sistema electrico del auto en caso que falle el cargador ... no me fio . ademas en los service para cada opercaion de rutina desconetcan la bateria . mi modelo no tiene codigo en la radio . simplemente ajusto el audio , reloj , programo los vidrios y listo .. , mi experiencia con jaguar , este es el tercero , bateria bien cargada siempre . sino mensajes en tablero exporadicos y al arranque ,, siempre relacionados con tracc averiado , abs , estabilidad , fallo caja .
Publicado: 09 Sep 2012 18:09
por joaquinalonso
Hola a todos,
A mi también me pasaba que si el coche lo tenía parado más de 2 semanas, me encontraba que no lo podía poner en marcha. Alguna vez me salía un mensaje de estos que comentaís. Parece ser que estos coches si están parados 2-3 semanas, les cuesta mucho arrancar. No sé si es que la batería se agota pronto por algún consumo que desconozo o es que a partir de 2-3 años empiezan a fallar. Con otros coches, aunque los tenga un mes sin poner en marcha no me ocurre nada, pero en éste sí.
Lo que ahora hago y va muy bien es poner un cargador lento conectado a los 2 polos de la bateria, sin desconectar nada !! Cuando la luz del cargador se pone verde ( un par de dias dia y noche ), lo desconecto, y la batería está en perfecto estado.
Desde que hago esto, nunca más he tenido ningún problema. El cargador que utilizo es de la marca CTEK . Os lo recomiendo !! Va muy bien, y si no usas el coche muy amenudo, un par de dias antes lo conectas y la batería está al 100%. NO hace falta desconectar nada, ya que este cargador es de carga muy lenta y la batería no sufre.
Joaquin
Publicado: 10 Sep 2012 07:30
por JQFC
joaquinalonso escribió:Hola a todos,
Joaquin
Gracias por el consejo. Lo probaré cuando lo deje una temporada en el Pirineo ya que ahí si que tengo garaje particular. Aquí en Zaragoza lo tengo en un garaje comunitario y no tengo ni donde enchufarlo, así que me toca pasearlo al menos cada dos semanas.
Joaquín
Publicado: 22 Nov 2012 01:26
por crosstown
si que deben tener algun consumo oculto por ahi,a mi me pasaba aunque despues cambie la bateria y ahora lo muevo una vez por semana minimo y sin problema
Publicado: 22 Nov 2012 13:58
por sergioct
A mi me ha dado um problema similar recientemente.
Daba los errores que indicas y además dejó de funcionar algún cilindro, por lo que el coche vibraba muchisimo.
Al final el mecánico encontró que era una rotura en la junta de los balancines, por la que se colaba aceite en los inyectores y el ordenador se volvia loco, ya que los cilindros fallaban al entrar aceite.
Se ha resuelto cambiando las juntas de los balancines.
Publicado: 28 Dic 2012 18:30
por luismi
A mi me salieron un día 3 errores viniendo de viaje y me dejo el coche sin acelerador.
Me ponia fallo motor ,fallo freno mano y fallo control traccion .
Mientras venia la grua se quedo sin nada de barteria y al poner una nueva problema solucionado momentaneamente.......
Entrando en Madrid los mismos errores y otra vez a grua .Pase por el conce y me borraron un monton de errores ahora perfecto .El dia que me paso llovia como nunca he visto llover y la bateria tenia 10 años casi
