Fallo limpiaparabrisas
Hola: Tengo un problema con el limpiaparabrisas de mi xj8 3.2 del 99 y quizas alguien podria ayudarme: Resulta que cuando pongo en marcha las escobillas, todo funciona perfectamente pero cuando quiero pararlas siguen funcionando hasta que despues de varios intentos se detiene y aveces en medio del cristal, sin llegar a bajar en el estado habitual de reposo. Habia pensado llevarlo a un taller BOSCH, pero desconozco si los equipos de este mdelo son fabricados por BOSCH. Que me acosejais para ahorrarme el Concesionario Oficia Jaguarl y una buena pasta?
Re: Fallo limpiaparabrisas
tienes sensor de lluvia integrado en parabrisas???, si es asi, limpia bien el crista.....
Gracias por tu respuesta. El limpia no tiene sensor de lluvia.
Un taller Bosch Car puede solucionarte el problema, al concesionario pasa de lado..
