Anti lock failure
Modelos Jaguar XJ 40
DUESRA
Anti lock failure
Mensaje sin leer por DUESRA »
Buenos días, he mirado todos los temas que habéis hablado en este foro del XJ40 pero no he visto que se diga nada de este fallo (el cual he visto muchas páginas en ingles que hablan de ello).
Os explico mi caso a ver si alguien me puede ayudar... :D
Tengo un Jaguar XJ40 del 89 y el otro día, se me encendieron 2 señales luminosas referentes al sistema de frenos "POWER FLUID LOW" Y "LOW BRAKE PRESSURE" (vaya regalo). Al poco tiempo el coche me dejó de frenar por lo que decidí llevarlo a reparar.
Al final tenía un latiguillo que perdía un poco y el depósito del líquido hidráulico estaba vacío.
Total, me entregan el coche y vuelve a ir perfecto pero al cavo de un par de días, cuando doy al contacto para arrancar siempre me aparece "anti lock failure" y al arrancar el coche no aparece.
He estado buscando y se ve que es un fallo muy común por un problema del relé del ABS; ¿alguien sabe a ciencia cierta dónde está ese relé? Dicen que hay que sacar el tablier pero hay gente que dice que allí no hay nada de eso :!:
O si alguien sabe o cree que puede ser por otro motivo y que se podría hacer para solucionarlo?
ccavalles
Re: Anti lock failure
es un fallo muy común como bien dices.
en concreto los 3 relacionados con frenos, incluso pastillas.
a ver si investigo un poco en el manual.
avabril
Mensaje sin leer por avabril »
Uno de los motivos puede ser por suciedad en los sensores del ABS, lleva uno en cada rueda, en la parte de arriba y detrás del disco de freno (hay que desmontar el neumático). Yo los limpie hace poco, uno a uno, tenían mucha suciedad, y se quitó el chivato!! Sn embargo, a los pocos días, volvió a aparecer.... :???:
ccavalles
pintar de negro el ordenador y se acaba antes! :D porque sino no hay quien circule con tanta luz!
el mío parece que va bien ahora, aunque de vez en cuando también sale algún mensaje de esos.
avabril
¿Y has podido eliminar el aviso de bombilla fundida?
ccavalles
a mi no se me ha encendido nunca el de la bombilla.,
Mensaje sin leer por luigi »
Hola es muy curioso lo que te està pasando, estoy investigando sobre el tema però no encuentro nada de positivo, a parte de la siñal algun mensaje diagnostico de fallo en el cuadro no te a salido ??
ccavalles
viewtopic.php?f=7&t=5062&hilit=bricos
pero no hemos comentado dónde va. Tengo el haynes en el coche y no puedo mirarlo
DUESRA
Buenas noches, no he recibido ningún mensaje conforme habían respondido al post :S
Muchas gracias por contestar
La verdad es que es muy raro porque solo es cuando le das al contacto... Una vez arranca desaparecía (digo desaparecía porque ahora se enciende durante 1 segundo el "powe fluid low"). De todas formas limpiaré los sensores por si acaso (aunque no tengo demasiadas esperanzas sobre ello).
He leído en páginas en inglés lo del relé del ABS y creo que está en la parte lateral izquierda del maletero (pero es raro porque viene de una reparación que decía lo mismo y se medio solucionó... hasta ahora que vuelve a las andadas).
Si tenéis alguna solución más para probar, ya me diréis ;)
Muchas gracias, os seguiré informando del proceso :)
ccavalles
hablan del fusible del relé. por mirarlo no se pierde nada.
samucalle
Mensaje sin leer por samucalle »
Sabéis exactamente donde esta ese rele.?
Es que he mirado en el maletero y a la derecha casi pegado al respaldo trasero y habiendo quitado los giarnecidos. Llevo 4 relés y pese a que no coincidía los números les he abierto los 4 y esos no son.... y no se donde mas mirar. Ya que tal vez lo tenga mal y sea el origen del problema que tengo con los frenos.
ccavalles
en el maletero, sobre una base verde.
http://www.xj40.com/viewtopic.php?f=17&t=3882
DUESRA
Bueno, al final el fallo era de una fuga que tiene en un sensor de presión del líquido de frenos hidráulico (está incorporado en un repartidor).
Para este tipo de sensor piden 300€... Suerte que el coche no se cotiza porque sino, a saber que burrada pedirian. jajaja Alguien sabe donde se podría conseguir esta pieza a un buen precio? (aunque fuera de segunda mano...)
Bueno, doy por zanjado el tema de este fallo, aunque no hemos resuelto con claridad la dude del relé. A ver si tenemos suerte y alguien da con su ubicación.
Gracias, y saludos
sybaris
DUESRA escribió:Bueno, al final el fallo era de una fuga que tiene en un sensor de presión del líquido de frenos hidráulico (está incorporado en un repartidor).
Gracias, y saludos
¿Has buscado en ebay.co.uk?
Si sabes la referencia ponla por aquí a ver si la podemos encontrar a buen precio.
ccavalles
sácale una foto a la pieza en concreto, así tenemos referencia por dónde mirar si falla.
DUESRA
Bueno, ya sé que ha pasado mucho tiempo pero adjunto la pieza que se ha de cambiar y en donde va conectada.
colocada
colocada
la foto 1.JPG (90.25 KiB) Visto 20028 veces
DUESRA
la foto 2.JPG (93.54 KiB) Visto 20028 veces
DUESRA
pieza
pieza
ccavalles
vaya con la pieza!
busca en Inglaterra por ebay o alguna tienda que te han recomendado, especialista jaguar pero de GB también.
cdelosbosques
Mensaje sin leer por cdelosbosques »
Buenas tardes, doy fe que el fusible dichoso que se encuentra en el relé del ABS, dentro del maletero, se funde, yo lo he cambiado y efectivamente el mensaje desaparece.
Con respecto al repartidor o distribuidor de presión que aparece en las fotos, pregúntale a Jorge de Jaglock y el te la proporciona a un gran precio, seguro, a mi me ha sacado de algún que otro apuro.
DUESRA
Como puedo contactar con el?
Pues le puse un pulsador provisional en el interior para poder ir manchando el circuito cuando se activara la señal luminosa pero esto le acaba dando demasiada presión y acaba perdiendo un poco de líquido justo debajo del pedal de freno...
Yo creo que cambiando este sensor tiene que ir todo ok :)
Por cierto, ya que estamos aquí en el foro... alguien sabe dónde comprar por internet el "Castrol HSMO" (líquido de freno hidráulico)? a parte de ebay
cdelosbosques
Buenas noches, para localizar a jorge, pon el buscador Jaglock y te aparece su página en construcción, con su correo y tlf.
Con respecto al líquido Castrol HMS, yo pedí una caja a un distribuidor Inglés, sin saber que capacidad tenia el circuito de frenos, pues el de suspensión lo tengo anulado, y la caja trae diez botes, y para el circuito de freno sólo usé dos botes, es decir dos litros, incluido lo que derramé, así pues si quieres te paso lo que necesites a precio mucho más bajo que en el mercado, total no vamos a salir de pobres por unos euros de nada.
