LIQUIDO SERVODIRECCION
Publicado: 04 Mar 2013 10:06
por j.j
Hola a todos.
El sabado sacamos el lindo gatito despues de cuatro meses parado para pasar la itv, y pasó sin problemas.
El tema es que despues de una vuelta por carreteras secundarias con el correspondiente almuerzo, le miramos los niveles y el de la servodirección estaba en el mínimo.
Según el manual es del tipo DEXRON II D ó tipo G. El caso es que tenemos un pequeño bote para cajas automaticas y no pone nada que sea DEXRON II, sino tipo A.
La pregunta es, le podemos rellenar con ese mismo o tiene que ser de la misma especificación??
Saludos y gracias de antemano.
j.j
Re: LIQUIDO SERVODIRECCION
Publicado: 04 Mar 2013 15:19
por avabril
Hombre, no se puede asegurar que ese líquido sea negativo o incompatible, pero las especificaciones Dexron II tienen que venir claramente reflejadas en el bote y si no vienen entonces ese líquido no posee esas especificaciones. Por lo que vale un bote específico, que lo puedes encontrar en cualquier Carrefour por 5 euros, yo no arriesgaba con la caja de cambios.
Publicado: 04 Mar 2013 16:25
por luigi
Aqui hay dos opciones para servodirecion Dexron II D y Dexron IIE .... compralo en tiendas de repuesto automovil y no en las grandes superficies.
Publicado: 05 Mar 2013 11:19
por j.j
Correcto.
Lo decia porque en el bote que tenemos pone que vale también para servodirecciones.
Pues nada a comprarlo y a rellenarlo.
Luigi, a ver cuando nos conocemos de una vez, que estamos a tiro de piedra!!
Saludos y gracias a los dos.
j.j
Publicado: 12 Mar 2013 07:43
por ccavalles
yo buscaría por debajo a ver si hay fuga.
y en caso afirmativo, probaría con un aditivo profesional antifugas a ver si desaparece o se reduce. Si está al mínimo es muy raro sino pierde.
Publicado: 12 Mar 2013 12:25
por javixj8
Si falta líquido es que hay fuga, ya que estos productos no se evaporan, compraté uno específico aunque sea más caro la dirección te lo agradecerá, y sobre todo mirar la cremallera de la dirección, juntas retenes por que tiene que tener algo mal y sobre todo repararlo.
Publicado: 12 Mar 2013 13:04
por luigi
j.j escribió:Correcto.
j.j
Bueno esperemos que algun dia non vamos a encontrar en algun sitio ...
Publicado: 12 Mar 2013 18:20
por sybaris
javixj8 escribió:Si falta líquido es que hay fuga, ya que estos productos no se evaporan, compraté uno específico aunque sea más caro la dirección te lo agradecerá, y sobre todo mirar la cremallera de la dirección, juntas retenes por que tiene que tener algo mal y sobre todo repararlo.
El mío perdía por el tubo inferior del depósito le puse una segunda brida metálica y se solucionó, pero con el tiempo se ha soltado un poco ya que los tubos con el tiempo están más rígidos, lo he vuelto a apretar y listo. Si veo que vuelve a perder ya cambiaría el tubo.
Revisa con la trapo o papel justo debajo del depósito (cuidado de no hacerlo en caliente), aunque se suele ver la chapa mojada si pierde por ahí.
