Problema cierre centralizado
Publicado: 16 Oct 2007 10:44
por Jesús Joaquín
Buenas tardes familia, a ver, os comento un problemilla que tengo, no es grave pero bueno.
No obstante estoy a la espera (desde el 18 de Julio) de que me llamen de la Jaguar de aquí para hacerle un duplicado de la llave, momento el cual imagino que solucionaran el tema, pero bueno, lo mismo alguno de vosotros sabe un \"brico\".
El tema es el siguiente, cuando cierro el coche no se me encienden los intermitentes, y creo que la alarma no funciona, ya que un día probé cerrar el coche conmigo dentro y por mucho que me movía no saltaba la alarma, cuando en el Mercedes salta a la mínima que muevas la mano.
Lo dicho, a ver si alguien sabéis algún truco.
Publicado: 18 Oct 2007 08:29
por Jesús Joaquín
¿Nadie sabe qué puede pasar?
Publicado: 18 Oct 2007 10:10
por irlan85
yo he tenido problemas con el mando que no queria cerrar,de vez en cuando,osea ni cierra ni se encienden los intermitentes,aunque diera varias veces al boton...
no es como tu problema, no se que decirte...
Publicado: 18 Oct 2007 10:19
por Jesús Joaquín
Todo funciona perfectamente, sólo que eso, que los intermitentes no funcionan.
Por más que he leido el manual... nada.
Y luego la alarma, lo mismo, creo que no funciona, ya que en el Mercedes al activar la alarma contigo dentro, es mover una mano y salta la alarma y en este no...
Publicado: 18 Oct 2007 20:07
por txikitomaruri
prueba a dar dos veces al cierre del mando y muevete dentro
Publicado: 18 Oct 2007 21:57
por Jesús Joaquín
txikitomaruri escribió:prueba a dar dos veces al cierre del mando y muevete dentro
Al darle dos veces actua el doble cierre, según el manual, pero me muevo y nada...
Saludos y gracias :wink:
Prueba de esta forma
Publicado: 30 May 2008 16:44
por roca
Prueba con una nena guapa, el movimiento clásico de siempre en el interior y veras como funcionan todas las alarmas correctamente.
No te enfades, en mi stype ocurre lo mismo, haber si alguien nos dice algo.
Publicado: 05 Jul 2008 10:27
por Jesús Joaquín
Pues no, no hace nada.
Tendré que pasar por caja pues :cry:
Publicado: 06 Jul 2008 16:30
por flgm
Lo de saltar la alarma tienes que hacerlo sin estar dentro, en mi xj si te quedas dentro y cierras si la alarma detecta el mas mimimo movimiento no se activa en cambio si la pones y dejas un pelo la ventana abierta esperas un momemto a que se active y metes la manita, salta . lo de no encender los intermitentes puede ser que realmente no funcione o que simplemente el rele que le dice que tiene que encenderlo este mal. o que el mando este desprogramado.¿has probado a cerrar con la llave? me parece que girando 1º a izq y luego cerrando a la derecha ,en algunos modelos tambien se conecta la alarma
un saludo
Publicado: 17 Jul 2008 10:30
por Jesús Joaquín
Nada de nada, no hace nada.
Además la segunda llave me la hicieron hace poco y les comenté el tema este y no me dieron solución.
Estoy muy quemado con el servicio técnico de aquí, son malísimos.
