Fallo dirección
Modelos Jaguar XJ 40
Jorge Arden
Fallo dirección
Mensaje sin leer por Jorge Arden »
Hola amigos, tengo un problema con mi xj40, cuando enciendo el gato la dirección se pone muy dura al tratar de girar las ruedas a la derecha, después de 4 minutos se arregla y queda suave, me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo parecido?
Re: Fallo dirección
Mensaje sin leer por luigi »
Lo que tienes que hacer comprobar si la bomba de la dirección funciona correctamente, y otra cosa seria que cambiarias el aceite de la servo dirección.
Re: Fallo dirección
cambiar el aceite,es muy barato y lo puedes hacer tu, prueba..
Jorge Arden
Re: Fallo dirección
Gracias, lo voy a hacer y les digo como me fue.
ccavalles
Re: Fallo dirección
me pasó en un coche relativamente nuevo, ( 4 años )
hacía ruido raro y lo llevé al taller y me cambiaron el líquido y todo bien otra vez.
lo suyo hacer el cambio como te han comentado y a ver si suena la flauta.
Re: Fallo dirección
Respecto del líquido de la dirección, parece que no vale cualquiera.
El taller que trabajó con mi XJ40 lo compró en el concesionario.
ccavalles
Re: Fallo dirección
cualquiera no, pero sí bastante normal
sybaris
Re: Fallo dirección
Si no me equivoco es Dexron II, rojizo.
Jorge Arden
Re: Fallo dirección
Hola amigos, lleve el gato al taller de confianza y le cambiaron el aceite, pero ahora la dirección se pone dura del lado izquierdo al prenderlo, en realidad no se que pensar :rolleyes: . De pronto me gustaría cambiarlo personalmente pero no tengo ni idea como se hace, si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Si sirve de algo yo tengo el libro Haynes, si me ayudan con el número de página donde se hace sería bueno también.
ccavalles
Re: Fallo dirección
extraer el que lleva y poner de nuevo, dejar que salga el aire del circuito girando el volante a un lado y el otro. Aunque parece que tienes algo mal en el circuito. Puede ser bomba de dirección o manguitos. también daría un repaso visual a todo el sistema mecánico a parte del hidráulico.
Jorge Arden
Re: Fallo dirección
Hola amigos, al final tuve que arreglar la caja de dirección, le cambiaron los manguitos y quedo solucionado el problema. Gracias a todos por sus consejos.
Salvador
Re: Fallo dirección
Mensaje sin leer por Salvador »
La bomba no entiende de si es derecha o izquierda.
De dirección tenía que ser verdad?
Suele pasar a los coches que quedan mucho tiempo parados.
Jorge Arden
Re: Fallo dirección
Efectivamente era la dirección, y al parecer era por falta de uso del gato.
