Mantenimiento caja cambios automatica
Publicado: 15 Nov 2013 14:21
por Kimi
Buenas me gustaria saber el mantenimiento especifico que necesita un cambio automatico de un xtype 2.5,hace falta cambiar el aceite de la caja automatica??Si es asi cada cuantos kms se cambia??
Tambien tengo un bote de un liquido especial para cajas automaticas,si le hecho en que se notaria???y por ultimo al frenar suena un pequeñisimo clack al soltar,a que se debe???
Re: Mantenimiento caja cambios automatica
Publicado: 15 Nov 2013 16:55
por David
Kimi escribió:Buenas me gustaria saber el mantenimiento especifico que necesita un cambio automatico de un xtype 2.5,hace falta cambiar el aceite de la caja automatica??Si es asi cada cuantos kms se cambia??
Yo no echaría nada en el aceite de la caja de cambios. De hecho, una simple mezcla de diferentes aceites en la caja de cambios puede conllevar la rotura del mismo.
Es más, a la hora de cambiarlo, hay que echar el mismo que lleva, pues es muy, muy dicífil sacar el 100% del aceite y si lo cambias por otro diferente, siempre habrá una pequeña mezcla con el aceite viejo que puede conllevar la rotura a la larga.
Publicado: 15 Nov 2013 22:03
no pongas ningún aditivo, cambia el aceite, filtro y punto...., se recomienda como muy tarde a los 100.000km..
Publicado: 16 Nov 2013 17:37
por Jorgextype
Hola, no mezcles nunca diferentes tipos de aceite.
Si lo cambias veras que al quitar el tapón del cárter del cambio, solo sale alrededor de 3 litros, el restante liquido queda por el circuido y no se drena.
Por lo cual es conveniente cambiárselo por lo menos dos veces, otra vez después de haber marchado con el primer cambio.
Muy importante el cuidado con que entren partículas ajenas en el cambio con el nuevo aceite.
El aceite que yo he usado es el CASTROL ATF TQ DIII
Publicado: 19 Nov 2013 19:56
por Kimi
Ok gracias,a lo otro me referia a un aditivo que tengo para cajas automaticas.....Y sobre los kms,el mio tiene ahora 104.000kms y no se le ha cambiado el aceite de la caja de cambios nunca.....De hay mi duda,hay gente que me ha dicho que es de por vida,no lo se...
Publicado: 19 Nov 2013 20:39
cambia aceite y filtro :D y déjate de aditivos :vom: ...
Publicado: 19 Nov 2013 22:13
por David
TheShadow escribió:cambia aceite y filtro :D y déjate de aditivos :vom: ...
+1
Publicado: 20 Nov 2013 20:09
por Kimi
Cuanto puede valer el cambio de aceite de la caja de cambios y el filtro???El aceite de motor se cambió a los 95.000kms no creo que tenga que ver....Cuanto puede valer el cambio de aceite de la caja automatica y donde me recomendais hacerlo aqui en Madrid?
Publicado: 20 Nov 2013 20:25
en automatic, unos 350 0 400€...
en servicio oficial pregunta, pero tal vez un pco mas...
Publicado: 20 Nov 2013 20:36
por Kimi
TheShadow escribió:en automatic, unos 350 0 400€...
Gracias compañero,me acercaré a premier center de Mostoles que tan bien hablan de ese concesionario...
