Refrigerante xj12
Publicado: 25 Ago 2014 20:18
por JMF
Hola de nuevo, el otro día me reventó un manguito del coche, hoy lo he cambiado y creo que me he pasado con la cantidad del líquido refrigerante. Puede pasar algo si lo conduzco con exceso de líquido? El tapón del radiador creo que tiene que estar lleno, y el del vaso de expansión?
Gracias...
Re: Refrigerante xj12
Publicado: 25 Ago 2014 20:50
si tienes exceso de liquido puedes generar sobrepresion y reventarlo.
el tapon del radiador debe de estar a tope, revisalo en frio y llena hasta que rebose, elvaso expansor a su nivel, que estara indicado por unas rallitas y una chapa, etc.
si te has pasado de nivel, saca, EN FRIO, del vaso expansor con una Chupona, una jeringa o una esponja...
Publicado: 25 Ago 2014 22:32
por JMF
Gracias theshadow, mañana me lo miro y te explico.
Saludos y gracias.
Publicado: 26 Ago 2014 11:44
por luiscarcountry
Saludos.Un exceso de refrigerante debería haber sido aliviado por el tapón del vaso de expansión si mayor problema.No se si tu coche es un HE o anterior.Hay que ser especialmente cauto y cuidadoso a la hora de rellenar un pre-HE(estos solo tienen un tapon de llenado en el vaso de expansión,junto a la aleta izquierda.Los HE llevan otro tapón en el tubo metálico que une ambas culatas.)
Si el tuyo es pre HE debes llenar el sistema teniendo el sangrador de la parte superior izquierda del radiador abierto,hasta que fluya por él el refrigerante.Cuando lo haga,cierras el sangrador y el tapon y arrancas el motor con la calefacción a tope.Al par de minutos,paras y vuelves a abrir el sangrador,para que expulse el aire.Abres entonces el tapón y vuelves a rellenar hasta que fluya por el sangrador y vuelta a empezar.Así hasta que no salga aire al abrir el sangrador.
Si es un HE,con dos tapones,se debe rellenar siempre por el tapón del motor,no por el del depósito.El nivel en ambos ha de estar a la altura del inicio del cuello.
Si se ha generado tanta presión como para romper un manguito,y el tapón está bién,yo vigilaría por qu es muy probable que tengas un problema de junta de culata.
Que haya suerte!
