Fluidos vitales para mi serie tres
Publicado: 04 Oct 2014 17:52
por Pedro843cc
Buenas tardes a todos. Ya estamos (por fin) inmersos en el trasplante de corazón de mi serie 3. ¿Podríais indicarme qué aceite de motor, de caja (automática BW65) y qué refrigerante son los óptimos para mi gato?
La caja, mirando por aquí y allá no he visto que lleve filtro desechable. ¿Hay algún tamiz interno que convenga limpiar? ¿Es aconsejable hacerle algún "enjuague" para limpiar la caja y convertidor?
Gracias anticipadas y un saludo.
Re: Fluidos vitales para mi serie tres
Publicado: 05 Oct 2014 08:31
Hola Pedro843cc:
Creo que los datos que buscas los puedes localizar en el siguiente manual:
http://jagrepair.com/images/IntroToJaguar/INTR_1995.pdf
Publicado: 05 Oct 2014 11:17
por miguel_s3
Te pongo un enlace por curiosidad a las paginas que he subido de los manuales del coche (puedes ampliarlas bastante)
http://es.tinypic.com/view.php?pic=15he ... DEZzvl_vT8
http://es.tinypic.com/view.php?pic=24me ... DEaFPl_vT8
Algunas especificaciones, bueno, casi todas estan obsoletas.
Respecto al anticongelante lo importante es el factor anticorrosion. Asi que un 50% y cambio cada dos años.
El aceite de motor un 10W-40 o un 15W-40 mineral.
La caja miralo bien porque segun la especificacion no valdria cualquier DEXRON II.
Y el diferencial pues depende de si es abierto o autoblocante. Yo no se como diferenciarlos.
Como vienen denominaciones comerciales igual eso te sirve
Publicado: 05 Oct 2014 11:38
OJO, que el anticongelante NO sea organico, es decir el normal de glicol 50% y cada dos años tope.
Si la caja lleva DextronII, ponle dextron IIIo superior,que te va a costar lo mismo y es mejor
Publicado: 05 Oct 2014 19:34
por Pedro843cc
jalvarez escribió:Hola Pedro843cc:
Gracias, Javier, pero el manual ese es para modelos más modernos, estamos hablando de un XJ6 serie 3 4.2 del 81 con caja Borg Warner 65.
Publicado: 05 Oct 2014 21:13
por Pedro843cc
TheShadow escribió:OJO, que el anticongelante NO sea organico, es decir el normal de glicol 50% y cada dos años tope.
Gracias, eso ya lo había leído, pero siempre viene bien recordarlo.
Publicado: 05 Oct 2014 21:15
por Pedro843cc
miguel_s3 escribió:Te pongo un enlace por curiosidad a las paginas que he subido de los manuales del coche (puedes ampliarlas bastante)
Buena cuestión la del diferencial, miraré el Haynes, que se lo dejé al mecánico con el coche, y a ver qué dice, o a ver si alguien sabe decirnos cómo saber qué diferencial lleva el coche.
Respecto de la caja, investigaré también.
Por cierto que, ya me vale, mi gato me vino con su manual de usuario en español en la guantera...
Publicado: 05 Oct 2014 21:38
por Pedro843cc
Acabo de leer en otro tema que el compañero Luiscarcountry comentaba que todos los V12 y todos los XJ6 4.2 que ha visto llevan autoblocante. En este caso, entiendo que lo más prudente es echar un aceite con aditivos autoblocantes, que si no lo es, a priori no tiene por qué pasar nada. Al contrario, cuando se puede complicar la cosa es cuando a un autoblocante le echas aceite normal:
viewtopic.php?f=6&t=8089&p=61706
Publicado: 06 Oct 2014 07:05
por Pedro843cc
En resumidas cuentas, para un X6 4.2 del 81, con caja BW65:
.- Refrigerante: Glicolado al 25% mínimo, recomendable al 50%. Nunca orgánico.
.- Aceite motor: Mineral 20W50 de marca reconocida.
.- Aceite caja automática: M2C33-F, ya que el G no se encuentra
.- Aceite grupo trasero: SAE90 con aditivos para autoblocante.
.- Servodirección: ATF Dexron
Publicado: 06 Oct 2014 18:01
por luiscarcountry
Saludos.Bueno pues a la caja Dexron 2 o 3 como toda la vida.Al estos diferenciales les llevo poniendo desde hace años Agip Rotra MP/S,a plena satisfacción.Respecto del anticongelante...pues no se que decir.Creo que lo más importante es cambiarlo con frecuencia.
La caja si que lleva un filtro dentro del cárter,como casi todas.
Lo mas importante es que compruebes que el intercambiador que hay en el tubo metálico de refrigerante bajo el radiador no esté roto por dentro y permita que pase anticongelante a la caja.Si les entra agua,poca,adiós!
Publicado: 06 Oct 2014 22:28
por Stig
miguel_s3 escribió: Respecto al anticongelante lo importante es el factor anticorrosion. Asi que un 50% y cambio cada dos años.
Pedro843cc escribió: Refrigerante: Glicolado al 25% mínimo, recomendable al 50%. Nunca orgánico.
¿por qué no se recomienda el orgánico para estos motores? es por tema del material del bloque?
en el motor XK, es de fundición, ¿el orgánico no es el recomendado para motores de aleación?
Publicado: 07 Oct 2014 08:14
el organico, es muy fuerte y ha de estar preparado el motor, se como las juntas y el bronce.... si buscas por internet veras
hay que usar glicol 50% y cambiarlo como maximo cada 2 años
Publicado: 07 Oct 2014 08:54
por Pedro843cc
Eso mismo he leido yo. Lo mismo que te dicen que la caja de cambios puede funcionar con ATF Dexron III, como bien indica Luis, te recomiendan NUNCA emplear fluido refrigerante orgánico.
Respecto al líquido de la caja de cambios, aunque admite el Dexron, yo estoy buscando el fluido ESW-M2C33-F, ya que el G está descatalogado, porque he leido que, si bien con el Dexron III los cambios son muy suaves frente al F, a la larga puede generar más desgaste en los ferodos de la caja. Aun así me está costando localizarlo, así que como me aburra, Dexron III y a correr.
Publicado: 07 Oct 2014 09:22
por Josu XJ-S
Con DEXRON III va bien.
Publicado: 07 Oct 2014 10:53
por luiscarcountry
Saludos.Bueno con respecto al refrigerante orgánico yo no estoy seguro de nada.Desde luego que es adecuado para aleaciones de aluminio,como la culata de los motores XK y los bloques/culata de los v12.Bronce no hay,que yo recuerde a bote pronto,en el circuito de refrigeración de estos coches(quizá los cojinetes de las bombas de agua de los más antiguos).
He tenido un V12 durante 10 años,usándolo a diario, con orgánico y nunca ni un problema.Llevamos usando este refrigerante en los motores de Rolls desde hace muchisimos años y hasta ahora,todo perfecto.
Pero no puedo ser categórico con esto,claro.Yo seguiré usándolo.
Respecto del Dexron III o II,bueno,eso de que los cambios son más suaves con uno u otro no lo he experimentado jamás.Y ya llevo conducidos algunos kms. con coches de estos eh?Hablo por experiencia propia.Aseguro,eso si,que no hay ningún inconveniente en usar ATF sea,D2 o 3 de una buena marca.También hay que tener en cuenta que la vida "saludable",en buena forma, de estas cajas,no suele pasar más allá de los 160/180 mil kms.
Recalco la importancia de verificar que no hayan problemas con el intercambiador de la caja.
Publicado: 07 Oct 2014 12:28
por Pedro843cc
Gracias, Luis. El enfriador del donnte tiene un aspecto envidiable, ha salido prácticamente nuevo, a diferencia del que llevaba montado el coche, que daba pena verlo de oxidado. Aun así se le ha metido presión y no fuga, por lo que ese es el que usaremos.
Publicado: 08 Oct 2014 08:04
por Pedro843cc
Finalmente he localizado el aceite específico para la caja Borg Warner, el tipo F. Ya están de camino dos garrafas de 5 litros.
Publicado: 08 Oct 2014 09:13
por Stig
luiscarcountry escribió:Saludos.Bueno con respecto al refrigerante orgánico yo no estoy seguro de nada.Desde luego que es adecuado para aleaciones de aluminio,como la culata de los motores XK y los bloques/culata de los v12.
El motor AJ6 también es todo de aluminio, culata y bloque, y recomendaban el orgánico, por eso lo decía
