REPARACION CONEXIÓN FLEXIBLE CATALIZADOR EN S-Type 2.7D V6
Aviso a lectores impacientes: "este post será un poco largo"
1. Objeto del artículo
2. Sistema de escape del motor diésel 2.7D V6 X206
2.1. Componentes del sistema de escape
2.2. Principio de funcionamiento
2.3. Punto débil por donde se rompe la conexión con el catalizador
3. Razones por las que hay que reparar cuanto antes una avería de este tipo
4. Alternativas de reparación
5. Reparación para reestablecer la estanqueidad en el sistema de escape
El objeto del presente artículo es describir el diagnóstico y reparación de la rotura del manguito flexible que conecta la salida del turbo derecho con el catalizador del sistema de escape del Jaguar S-Type 2.7D V6.
El Jaguar S-Type, conjuntamente con el XJ y las primeras unidades de XF instalan el motor diésel AJD-V6 diseñado por FORD y PSA con el mismo sistema de escape. En el S-Type, que fue aparentemente el primer modelo en el que se instaló, hay 2 versiones, la versión X204 (correspondiente al Model Year 2005) y la X206 (correspondiente a los Model Year 2006, 2007 y 2008). La diferencia es que el X204 no incluye filtro de partículas diésel (DPF) y el X206, al igual que el XJ y el XF si lo incluyen.
El sistema de escape está compuesto por:
• 2 Colector de escape (trabajan de forma independiente)
• 2 Válvulas de recirculación de gases de escape EGR (trabajan de forma independiente)
• 2 Turbocompresor (trabajan de forma independiente)
• 2 Catalizador (trabajan de forma independiente)
• 1 Filtro de partículas diésel (trabaja en común)
• 1 Resonador (trabaja en común)
• 2 Silenciadores (trabajan de forma independiente)
• Tubos que interconectan todos los componentes anteriores
Los componentes están conectados entre sí en el orden del esquema anterior.
Los gases de escape salen de los cilindros conducidos a través de los colectores de escape. El motor diésel AJD-V6 tiene 2 bancos de 3 cilindros y los gases de cada banco, los conduce un colector de escape hasta su turbocompresor, en el que hacen girar una turbina conectada mediante un eje rígido con otra turbina en el colector de admisión, que la hace girar y comprime el aire para conseguir introducir más aire en los cilindros cuando se abren las válvulas de admisión. La cantidad de gases que atacan la turbina, la establece un actuador (motor eléctrico gobernado por el ordenador ECU PCM que controla el motor) abriendo o cerrando los álabes de la tobera, de ahí el nombre de turbocompresor de geometría variable.
En paralelo con la salida de los gases hacia el turbocompresor, está la salida hacia las válvulas de recirculación de gases (referidas por su acrónimo en inglés EGR de Exhaust Gas Recirculation) del colector de escape al colector de admisión. Su función es triple:
• Volver a quemar los restos de hidrocarburos que no hubiesen sido quemados
• Enfriar las cabezas de los pistones (las EGR van precedidas de un radiador bañado en refrigerante)
• Llenar los cilindros con gases inertes para aumentar el rendimiento a bajas revoluciones
Una vez que los gases salen del turbocompresor entran al catalizador con el fin de eliminar o minimizar todo lo que destroza el medioambiente (para que el catalizador promueva la reacción química de oxidación y de reducción, es imprescindible que los gases accedan al mismo con el mayor nivel de temperatura, esto explica la razón de poner el catalizador tan cerca del colector de escape) que es:
• Óxidos de Nitrógeno. Se refieren como NOx, porque se generan mezclas
• Restos de diésel (hidrocarburos) sin quemar. Se refieren como HC
• Monóxido de carbono. Se refiere como CO
La conexión de la salida de los turbos con los catalizadores, está ejecutada con un codo en ángulo recto, que incluye una parte flexible en su tramo recto de fijación al turbo, para evitar transmitir la vibración del motor al chasis y para absorber la dilatación cuando se calienta. Indicar que de los 2 catalizadores, uno tiene el cuello más largo que el otro.
Los gases salen de forma violenta del turbo y se encuentran que van por un conducto redondo (sin pérdida de carga) y de repente, tienen que atravesar el catalizador que es un panal de micro-conductos (con gran pérdida de carga). Este hecho provoca que se genere una onda de choque en sentido contrario sometiendo el flexible a un gran esfuerzo, que termina cediendo y rompiendo.
Sin tener los detalles de diseño de dicha conexión, se puede afirmar, que la razón por la que se rompe es consecuencia de un error de diseño, de hecho, en la versión 3.0 del motor diésel (que sustituyó al 2.7 en el XF y en el XJ), han modificado esta salida y el ataque ya no es en ángulo recto a 90º, sino que sale con una inclinación de unos 45 o 60º, que minimiza la onda de choque que se genera hacia atrás. Esto se puede ver en el JEPC (Jaguar Electronics Parts Catalog), seleccionando por ejemplo el XF, para localizar el catalizador con motor 2.7D o con motor 3.0 diésel.
Conexión que se rompe entre turbo y catalizador
El flexible está oculto dentro de la malla de aluminio
Buscando referencias en Internet, he localizado propuestas más agresivas en la reparación y no solo sustituyen los flexibles que conectan las salidas de los turbos con los catalizadores, sino que también incorporan 2 flexibles entre la salida del resonador y los conductos que conectan con los silenciadores. Sobre este último asunto no tengo criterio que se sustente en planteamiento formal, pero intuyo que cuanto menor sea la pérdida de carga en la canalización de los gases hacia los silenciadores, mejor que mejor.
Lo que sale por el sistema de escape de cualquier motor de combustión interna, ya sea diésel o gasolina, desafortunadamente son gases altamente tóxicos. Recuérdese la utilización tan perversa que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial para matar a gente civil (gitanos, homosexuales y judíos) durante su transporte. Por tanto, si estos mismos gases entran en el habitáculo, eso es lo que respiraremos.
Los gases entran en el habitáculo sobre todo cuando estamos circulando por ciudad, donde tenemos que parar y arrancar con mucha frecuencia, debido a que a bajas velocidades falta la corriente de aire que los arrastre. Si alguien identifica que tiene este problema, hasta tanto lo resuelve que pulse el botón del sistema de climatización que recircula los gases interiormente al habitáculo, cerrando la trampilla que permite su entrada a través del filtro anti-polen. Hay que ser conscientes que con este artificio evitamos respirarlos desde dentro del habitáculo, pero no evitamos que los respiren los que están fuera del vehículo.
Una referencia de lo peligrosos que son los gases que no han pasado por el catalizador nos la proporciona la ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) del CDC (Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Atlanta): http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_ ... index.html
• Óxidos de Nitrógeno: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts175.pdf
• Monóxido de carbono: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts201.pdf
• Hidrocarburos del petróleo: http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts123.pdf
Hay que tener presente que la exposición a estos gases tiene efectos adversos para personas adultas que ya tienen totalmente formado el aparato respiratorio. Intuitivamente los efectos son aún más adversos para bebés o niños que su aparato respiratorio está en proceso de formación.
La reparación consiste en restablecer la estanqueidad en el sistema de escape. Para lo cual hay 2 alternativas posibles:
• Sustituir el catalizador por uno original (alternativa muy cara)
• Cortar el flexible roto, soldar uno nuevo y protegerlo para aumentar su consistencia
Las dos soluciones consiguen lo mismo, así que opté por la segunda, por ser económicamente más accesible. En mi caso se había roto el flexible del catalizador del lado derecho, que al estar muy próximo al filtro de partículas, la identificación del problema por el olor fue evidente (debido a los hidrocarburos sin quemar, ya que el monóxido de carbono es inodoro).
En la fase inicial de empezar a romperse, las primeras partículas que atraviesan la pequeña fisura son las de monóxido de carbono (por ser moléculas más pequeñas), por tanto atentos, si percibís dolor de cabeza después de conducir por ciudad, arrancando y parando, son los efectos de dicho gas letal.
Como esta avería no la podía reparar por mis propios medios, avisé a Emilio Reyes de Premier Center (Alcorcón Madrid). Emilio, probablemente como obligación impuesta de ser concesionario oficial, me comentó la sustitución del catalizador, pero es una persona tan lineal, que yo percibí que había otra alternativa (además Citronio justo había puesto un post con la reparación de los suyos en este foro).
Casi no le dejé terminar y le pregunté por el plan B. Emilio me dijo que ellos también podían desmontar el catalizador y llevárselo a un especialista en reparar este tipo de roturas en el sistema de escape, que desafortunadamente en el motor 2.7D V6 diésel, era algo muy habitual. Convenimos en que se hiciese así y me dijo que estuviese tranquilo, que él me haría fotos del antes y del después y así fue.
Un aspecto muy importante es sustituir los espárragos y tuercas que fijan el catalizador al turbo, pues suelen estar bastante afectadas de fatiga mecánica por la exposición a altas temperaturas y lo esperado es que se rompan o deterioren al extraerlas para soltar el catalizador. De este detalle me avisó Emilio, que es muy de agradecer. Igualmente me sugirió no realizar la reparación de los 2 si uno estaba bien y proceder a su reparación sólo cuando se rompa.
El total de la reparación por un catalizador fueron 296 Euros IVA incluido.
Catalizador extraído del sistema de escape
El flexible roto está detrás de la malla de aluminio
Catalizador con el flexible ya reparado
El flexible ha sido reforzado con malla de acero
Espero que este artículo les sea útil a todos los propietarios de vehículos Jaguar modelos S-Type, XJ y XF que tengan montado motor turbodiésel AJD-V6, 2.7D V6, ya que todos incluyen el mismo sistema de escape.
Descarga del artículo en formato PDF
Reparacion_Flexible_Catalizador_27Dv6.pdf
(447.07 KiB) Descargado 1780 veces
Javier Álvarez
citronio
Re: REPARACION CONEXIÓN FLEXIBLE CATALIZADOR EN S-Type 2.7D V6
MAGNÍFICO TRABAJO COMO SIEMPRE JAVIER. Adjunto post sobre el tema donde aporto también mi reparación paso a paso . Cuanta mas información mejor
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... c81#p64546
Pepe
marioalbita
Mensaje sin leer por marioalbita »
Genial el post. Muchas gracias. Tomo nota.
pregunta: ¿puedo anular el catalizador?, ¿se puede estripar?
gracias.
marioalbita escribió:Genial el post. Muchas gracias. Tomo nota.
gracias.
Hola marioalbita:
A tu pregunta, la respuesta es NO. Afortunadamente hay un par de sondas, una al principio y otra al final del catalizador que miden si contaminas. Si lo vacías, además de entrar en FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO, generaría un problema y es que si modificas la sección del conducto en vacío, generarías una turbulencia que provocaría (en el caso en que funcionase el motor) una pérdida de potencia.
Creo que tu pregunta no va por el catalizador, que ese a última hora genera poca pérdida de carga, tu pregunta iría más bien al filtro de parículas (DPF) que es una pieza cerámica, sin continuidad mecánica entre su entrada y salida, que obliga a que los gases pasen del conducto de entrada al conducto de salida, atravesando la parte de "ladrillo" (cerámica).
Este es el que puede provocar que entre en FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO porque esté atascado, particularmente si usas diesel NORMAL, por falta de los aditivos que facilitan la combustión del biodiesel y no se genere chapapote. La respuesta es igualmente NO afortunadamente, porque está el medidor de presión diferencial, que informaría al ECU que gobierna el motor, que el filtro de parículas está roto. Si lo hicieses y consiguieses mantener diferencia de presión mediante algún artificio, tendrías el mismo problema de pérdia de potencia que en el caso del catalizador por turbulencias.
El DPF es la razón por la cual ha dejado de ser rentable comprar vehículos diésel si no haces más de 20.000Km al año. Hay 2 alternativas:
1.- Alternativa patentada por el grupo PSA, consistente en incluir un depósito adicional con un producto que se llama cerina, que el ordenador que gobierna el motor se encarga de trasvasar cada vez que echas combustible del depósito auxiliar al depósito de combustible. Este producto hace que se termine taponando el DPF y hay que sustituirlo. Es una operación más de mantenimiento cada 80.000Km o 120.000Km y cuesta entre 1200 Euros y 1400 Euros. Requiere utilizar la sonda software del fabricante (la máquina como dicen por aqui) para inicializar el contador de Km de la nueva carga del depósito auxiliar con cerina.
2.- Alternativa utilizada por el resto, consistente en un recipiente de urea que se inyecta en el escape para reducir los óxidos de nitrógeno (tiene diferentes acepciones pero casi todos los nombres acaban o empiezan por BLUE). Es igualmente una operación más de mantenimiento, también con un coste elevado y como la urea es altamente corrosiva, termina pudriendo el tubo de escape y hay que sustituirlo.
Lo anterior es consecuencia del cumplimiento con la normativa europea de medioambiente EURO6.
Nuestros vehiculos con motor diiesel AJD-V6 si es el S-Type modelo X204, cumple con EURO3 y no tiene filtro de partículas y si es el modelo X206, sin incluye filtro de partículas, de hecho es mi caso, pero es permanente, no es fungible y se regenera de forma pasiva si circulas por carretera o de forma activa si el ECU que gobierna el motor, a través del medidor de presión diferencial, identifica que está colmatado.
marioalbita
Muchísimas gracias JAVIER!!
La verdad es que me tiene mosqueado el filtro de partículas. Lo llevé a limpiar a un taller aprovechando que estaba en el elevador para reparar la caja de cambios y al montarlo sigue igual. Creo que el mecánico de la caja de cambios debería haber soplado los conductos que llegan a los sensores, pues también deben estar obstruidos.
Aparte también tengo que reparar el catalizador derecho, ya que parece que foguea algo.
En fín, a ver si poco a poco consigo que mi Jaguar vaya bien, pues con el motor nuevo que le he puesto y la caja reparada espero darle otros 300.000 Kms.
El próximo que me compre tengo claro que será un gasolina. Tengo un XJ 3.2 V8, siniestrado, que iba de lujo.
Muchas gracias de nuevo, veo que eres un experto en Jaguar. Sigue así. :wink:
Saludos. Mario
marioalbita escribió:...Lo llevé a limpiar a un taller aprovechando que estaba en el elevador para reparar la caja de cambios y al montarlo sigue igual. Creo que el mecánico de la caja de cambios debería haber soplado los conductos que llegan a los sensores, pues también deben estar obstruidos...
Hola marioalbita:
Siéntete libre de tirar el dinero, pero repito el DPF de Jaguar NO ES LIMPIABLE. Lo que se pueda limpiar ya lo hace el ECU que controla el motor de forma pasiva o activa, cualquier otra operación, es inútil.
Si te has gastado el dinero en reparar el motor y dejarlo como nuevo y también la caja de cambios, te recomiendo que compres un DPF y en el futuro, cuando le cambies el aceite y le eches combustible, decides si quieres hacer esos nuevos 300.000Km o no, poniendole aceite SAE 5W30 ACEA C1 y diesel PREMIUM u otra cosa.
marioalbita
Muchas gracias JAVIER!!
Tomo nota y me pongo a buscar el DPF a ver donde lo encuentro mas barato.
Recibe un cordial saludo. MARIO
Hola marioalbita:
Ayer le conecté la sonda a mi S-Type 2.7D V6, lo arranqué y estuve viendo, entre otras cosas, los valores de presión antes y despues del DPF.
Despues del DPF el valor eran siempre 0 pascales, independientemente de lo que acelerase. Esto indica que el resonador y los silenciadores no están atascados de carbonilla. Hay que ser conscientes de la limitación de medir este valor en circuito abierto.
Antes del DPF el valor a ralenti eran unos 400 pascales (0,004 bares). Cuando lo subia de revoluciones hasta las 5000 RPM, la presión nunca sobrepasaba los 2500 pascales (0,03 Bar). Mi motor tiene 192.000Km. Te puede servir de referencia.
Para que te hagas una idea de lo que es esta presión, a las ruedas se les pone unos 2,5 bares.
Ya tienes una referencia contra la que contrastar. La sonda que utilizo no es la oficial de Jaguar (es la obdtester), asi que desconozco su precisión
citronio
Además de todo lo que comenta Javier, el porque no anular el DPF, hay que teneren cuenta las emisiones de CO2. Por ejemplo al pasar la itv. El coche desahoga mas, si, pero también lo tira todo para afuera y el medidor de la itv os puede dar una sorpresa. Aunque no sea lo mismo, hablamos también de la EGR. En nuestros coches, anular la egr provoca un sin fín de errores. Si no se anula con programa electrónico es un error anularla.
Javi murcia
Mensaje sin leer por Javi murcia »
Muy buenas Citronio
Me podrías pasar el teléfono del taller que te arregló la malla del codo del catalizador de tu stype2.7d.
Me ocurre a mi también.
Muchas gracias
