Jaguar 3.0 V6 240CV, 2010, 56400KM, SIN COMENTARIOS
Publicado: 14 Ago 2015 13:15
por Joao Gigante
Estimados,
pues ya esta, esta manana, he pagado 4412,23 euros, por el turbo y catalizador y upr de cositas mas que conlleva las piezas....
os parece normal esto, un coche que casi ni rueda pela carretera, estoy muy desiluso con Jaguar, ademas este ya es los ultimos del 2010.
se me acendio una luz roja DPF y luego lo llevo al taller y mira a ver que paso, todo esto, ya os pasado algo asi..
Código
JDE8751
AJ83017
C2Z31071
JDE10827
C2Z4809E
C2C31207
C2P25960
SUBSTITUIR FILTRO DO ÓLEO E ÓLEO
SUBSTITUIR TURBO DTO
SUBSTITUIR FILTRO PARTICULAS
SUBSTITUIR MODULO PRESSÃO DE PNEUS
DIAGNÓSTICO
OLEO MOTOR CASTROL SLX 5W30 WSS-M2C934-B
ECO VALOR
FILTRO OLEO
TACO ÓLEO
TURBO DTO.
JUNTA TURBO
FILTRO PARTICULAS
ANILHAS
MODULO TPMS
saludos,
Re: Jaguar 3.0 V6 240CV, 2010, 56400KM, SIN COMENTARIOS
Publicado: 14 Ago 2015 20:39
el problema de los dieseles,es precisamente este, si haes mucha ciudad , problemas y problemas...
Publicado: 15 Ago 2015 02:16
por Joao Gigante
Buenas noches Shadow,
de verdad que me deztrozado el corazon, no por el dinero, porque al final ya tenemos claro que al comprar un Jaguar, la manutencion te saldra siempre alta si la haces en la casa, pero 56000km, es que no me encaja, lo problema es que no estoy ahi en casita estoy fuera y pasado con mi esposa, ya ves los tios empezaram po el sensor de oxigenio hasta al turbo...vaya hostia...
Bueno teneis algun consejo para estos gatitos que circulen en la cuiudad asi tanto.
graicas tu respuesta Shadow,
saludos,
Joao
Publicado: 15 Ago 2015 14:35
por Guiri
De verdad que crea una malas emociones...De un motor de estas characteristicas con caja automatically se espera vida casi eterna....
Tehan dicho algo sobre possible causes? Te han dado algunos consejos de conductor/utilizacion ?
Guiri
Publicado: 15 Ago 2015 16:17
Cuando se aborda un sistema complejo sin el conocimiento ni las herramientas apropiadas, es totalmente predecible que el resultado sea errático, por eso, en estos vehículos es imprescindible que el taller disponga de una sonda software que hable con los más de 30 ordenadores que tiene el XF.
Personalmente no me creo que con 56.000 Km el motor de tu vehículo haya tenido todo lo que indicas. Algunos problemas de los que comentas son imputables a Jaguar, como es la falta de documentación (desde que pasó a manos de TATA en 2008), pero me temo que algunos otros son imputables al propietario del vehículo. Por ejemplo:
1.- Si circulas habitualemnte por ciudad ¿le pones siempre diesel PREMIUM de índice cetano 55? o le echas diesel normal. Ambos tipos de diesel, al menos en España, obedecen a la misma definición regulada (Real Decreto 61/2006) , asi que la diferencia está a merced de las petroleras, que en el PREMIUM indican que le ponen el paquete de aditivos que garantiza que se queme bien el biodiésel y no genere chapapote que atasca las válvulas EGR y el filtro de partículas diésel (DPF) del sistema de escape.
2.- Un tema crítico es el cambio de aceite y filtros. Para el motor 3.0 V6 240CV diesel, según el manual de especificaciones de vehículos Jaguar de 2012 hay que ponerle aceite SAE 5W30 ACEA C1, que es lo que corresponde a la especificación WSS–M2C934–B (yo le pongo al mio Aceite Motul 8100 Eco-Clean 5W30 ACEA C1 y filtros solo de la marca MANN. Puedes descargar la aplicación que te proporciona las referencias concretas de: http://catalog.mann-filter.com/EU/spa).
3.- Te acabas de gastar un dineral en una reparación (mas que dudoso su dagnósotico) ¿cuanto dinero te has gastado en comprar los manuales de tu vehículo de http://www.jagdocs.com o donde puedas?. Yo lo primero que hice cuando me compré mi S-Type 2.7D V6, fué comprarme todos los manuales que vi en esta web, una vez que identifiqué que existía. El total gastado fué inferior a 20 Euros.
4.- Has comprado un vehículo de alta tecnología, controlado por software. ¿Has comprado alguna sonda software (la máquina como la refieren por aquí) para ser tu el primero en saber que le ocurre a tu vehículo cuando manifiesta tener algún problema?. Yo cuando compre mi S-Type compré la sonda obdtester que me costó unos 300 Euros, (no habla con todos los ordenadores del vehículo, pero si al menos con los más importantes: el del motor, frenos/ABS/DSC, caja de cambios automática, etc.) asi, el primero en saber lo que le ocurre soy yo, por tanto, cuando lo llevo al taller indico que es lo que quiero que le hagan y nada más.
Cualquier vehículo actual, independientemente del segmento al que pertenezca, su control está basado en software, por tanto, su nivel de complejidad es alto, de ahi, que sea imprescindible entender (a nivel filosófico al menos) como funciona el componente de control y a partir de éste inferir como funciona el componente de potencia. ¿Cuanto tiempo le has dedicado a estudiar como es el sistema de control de tu vehículo?. Se que esta pregunta puede resultar incómoda, pero la hago para poner de manifiesto (en mi humilde opinión) que el coste de mantenimiento es exponencial con el desconocimiento que tengas sobre el funcionamiento del vehículo. Puedes usar como primera referencia el documento de formación de Jaguar (en la página 385 tienes la arquitectura de control del XF): http://www.jagrepair.com/images/Trainin ... _10-08.pdf
La regulación, tanto europea como americana, ha obligado a los fabricantes a refinar el control de los vehículos para minimizar el impacto medio-ambiental. Esto requiere implantar el control con equipamiento informático (ordenadores interconectados entre si con redes, que trabajan de forma colaborativa) y desafortunadamente los mecánicos carecen de formación e información necesarias para entender este nuevo enfoque, por tanto, ahora un buen mecánico no es el que sabe manejar el destornillador y la llave inglesa (que también), sinó el que sabe diagnosticar un problema.
Aún en el caso en que tuviesen buena formación base en ingeniería, al carecer del modelo con el que está resuelto cada sistema, se dedican (en el mejor de los casos) a transmitir lo que dice "santa máquina", por tanto quien determina lo que hay que hacer a los vehículos es el fabricante con el software que pone en la "santa máquina", asi que si no se usa, malo y si se usa mal, peor. Para un fabricante lo rentable es mover el almacén, asi que esto explica por qué "santa máquina" indica cambiar turbo, cambiar EGR, cambiar inyector, cambiar..., cambiar..., cambiar....
Resumiendo, que hay que obtener la documentación y luego estudiarla, si queremos mantener en márgenes aceptables el mantenimiento de nuestros vehículos.
Echale un vistazo al artículo que hemos escrito Citronio y yo mismo sobre la documentación del S-Type:
Conceptualemnte es aplicable al XF. Alguien debería escribir para dicho modelo algo equivalente.
Publicado: 16 Ago 2015 23:08
por Joao Gigante
Hola Javier,
gracias por tu ayuda en realidad que si que estan muy bien todos los links, en relacion al coche, creo que si que el Diesel que el coche he llevado seria el regular, ahy no tengo dudas que seguramente algo haya pasado.
pero a lo demas ya tengo mis dudas, es mucha cosa de cabiar, todos los partes y codigos pero bueno.
Y por fin en relacion a la dicha maquinita, pues si estamos en manos d ellos, yo estoy fuera asi que el coche esta con mi mujer imagina te, ese tios en la Casa si esconden por detras de la maquinita y no hay nada que se pueda hacer....
Pero todos nosotros queremos bien a nuestro coche entonces que mejor puesto a llevarlo si no la Marca???Si ya en la Marca te hacen lo que hacem, imagina te fuera, admas por lo menos me daran las garantias de reparo despues desto solo espero que se quede bien y nada mas me venga.
saludos,
Joao
