Mando con alarma
Publicado: 02 Abr 2008 09:59
por omarstype
Buenas... Tengo un s-type con cierre con mando con alarma. hasta aquí todo bien. Cuando pulso el botón de apertura de confort, se me abren las 4 ventanillas y el techo. Sin embargo, me gustaría saber si alguién sabe cómo programar el mando para que al pulsar el botón de cierre se cierren todas de nuevo (ventanilla y techo).
Metiendo la llave en la cerradura y girando sí que se suben, pero me gustaría saber si alguíén sabe cómo hacerlo desde el mando, manteniendo pulsado el botón o algo.
Gracias...
Publicado: 02 Abr 2008 11:14
por irlan85
en el mando del XType
si mantienes el boton de cerrar apretado suben las ventanillas yo no tengo en el techo pero me imagino que ira ligada a la misma accion
en mi mando hay que darle dos veces, y es en el primero en el que hace eso
saludos!
Publicado: 02 Abr 2008 13:43
por Enrique Garcia
El mío es un S-Type, sin techo solar, una pulsación del mando cierra las puertas, dos pulsaciones ademas impide que se puedan abrir desde el interior, así un ladrón después de romper el cristal tendría que entrar por la ventanilla, ya que las puertas no se abren desde dentro y una pulsación prolongada del botón del cierre del mando sube las ventanillas del coche.
No se lo que es el botón de apertura confort, igual no lo tengo.
Un Saludo
Publicado: 03 Abr 2008 15:35
por chikarron
Hola, en mi stype modelo del 2000 cuando cierras con el mando y pulsas dos veces, si se queda bloqueada las puertas para que no se puedan abrir desde dentro, pero lo de dejar pulsado,,como que las ventanillas no hacen ni caso.......Eso que ocurre solo en modelos posteriores a esa fecha?. :D :D :D
Publicado: 03 Abr 2008 21:37
por Enrique Garcia
El mío es de Febrero del 2006 y si que suben las ventanillas si se mantiene pulsado el botón de cierre de las puertas en el mando.
Un Saludo.
Publicado: 03 Abr 2008 22:06
por irlan85
el mio es de 2002
Publicado: 04 Abr 2008 11:40
por xtype
el mio es un x-type y tb pulsando se cierran las ventanillas. Pero es pulsando mas tiempo la segunda vez. La primera cierra y en la 2ª al pulsar de nuevo, lo dejo mas tiempo y se cierran las ventanillas.
Publicado: 04 Abr 2008 17:15
por chikarron
Pues nada creo que el mio lo de las ventanillas no va con él,,,lo dejo pulsado unos segundos y ni pio,, lo que conseguire es acabar la pila.... :D :D :D
Publicado: 04 Abr 2008 18:54
por irlan85
xtype escribió:el mio es un x-type y tb pulsando se cierran las ventanillas. Pero es pulsando mas tiempo la segunda vez. La primera cierra y en la 2ª al pulsar de nuevo, lo dejo mas tiempo y se cierran las ventanillas.
son distintos el tuyo y el mio? o quizas haga eso en cualquiera de los dos momentos?
Publicado: 05 Abr 2008 18:30
por irlan85
comprobado en mi mando del X-Type
en cualquiera de los dos 'niveles' de cierre si dejas pulsado largo rato el boton cierra las ventanillas de todo el coche
Publicado: 07 Abr 2008 16:51
por xtype
irlan85 escribió:comprobado en mi mando del X-Type
Gracias por la informacion :wink:
Publicado: 28 May 2008 15:14
por pillabichoss
Al hilo del mando, mi Jaguar es un \"R\" del 2003, y pliega los retrovisores exteriores desde el botón de movimiento de los mismos del interior.
¿Se podría configurar para que se abriesen y cerrasen al abrir o cerrar con el mando?
Re:
Publicado: 10 Jul 2012 20:30
por ZAPLANA
pillabichoss escribió:Al hilo del mando, mi Jaguar es un \"R\" del 2003, y pliega los retrovisores exteriores desde el botón de movimiento de los mismos del interior.
retomando este tema, alguien puede plegar los retrovisores desde el mando?????
