ESQUEMA DE CABLEADO DE AUTOESTEREO
- AMIN
Como algunos saben, acabo de comprar un XJ Serie III que estoy detallando para traer al dia, en el caso de la radio, la que trae de origen no sirve para nada por lo que pretendo instalarle la radio que le quite a mi XJ40, pero desconozco para para que es cada cable y obvio que no coinciden ni en cantidad ni en colores, por lo que solicito que si algun erudito de aqui del foro tiene el diagrama de cabes-color-funcion de la radio que les menciono se los voy a agradecer hasta que se me olvide, muchas gracias.
- PA168107.JPG (42.26 KiB) Visto 8481 veces
- 2
- PA168108.JPG (55.1 KiB) Visto 8481 veces
Re: ESQUEMA DE CABLEADO DE AUTOESTEREO
No soy un entendido ni mucho menos, pero creo que los colores son estandard para todos los fabricantes. Con lo cual, con cualquier radio casette o radiocd, en el manual te viene el esquema. Si no tienes ninguno, dimelo y te pongo la lista del último que he comprado.
por lo que veo en la foto no son nada estándar esos colores. Te recomiendo que primero vayas pinchando los cables con un tester para localizar positivo negativo y contacto. Cuando los tengas identificados, conectas tu radio y con los controles fader y balance vas buscando los altavoces, pero nunca cruces ninguno. Una vez localizado cada altavoz solo te falta saber cúal es el positivo y negativo de éstos. Si la membrana va al revés es que esta mal conectado.
- AMIN
Los Cables de corriente, tierra, antenta, altavoces, etc. ya los tengo iddentificados en el carro, como mencionas con un tester y demas los marque, lo que no se cuales son sus correspondientes del radio ya que no se correscponden en color, grosor ni nada, ocupo el diagrama del radio para saber cual es la corriente, tierra, antena, altavoces, etc. pero en el radio, gracias de antemano.
- Jorge XJ40
Amin, en el manual Haynes me salen los esquemas de la radio para los modelos 88-92 y 93-94 (pagina 12-37, wiring diagrams)
Te he copiado los codigos DEL MODELO 1993-1994:
1993 to 1994 audio system:
BRN/RED HOT ALL TIMES
PPL/ORG PHONE CONECTOR
SHIELDED CABLE CD CHANGER
LT GRN/BLK ANTENA MOTOR ASSEMBLY
BLK ANTENNA
LT GRN/ORG AUX POWER RELAY
GRN/WHT GROUND
GRY/PPL AND GRY/RED LEFT FRNT
PNK/PPL AND BLK/GRY LEFT REAR
BLK/WHT AND PNK/GRY RIGH REAR
GRY/PNK AND GRY/ORG RIGH FRNT
SAludos!!
EDITO: No coincide, te pongo los otros codigos:
1988-1992
BRN/WHT HOT ALL TIMES
LT GRN/ORG RADIO RELAY
LT GRN/BLK ANTENNA LOGIC
BRN/WHT AND LT GRN/ORG ILLUMINATION RELAY
RED/PPL AND RED/LT GREEN LEFT BASS SPEAK
RED/WHT AND RED/GRN LEFT FRONT SPEAK
RED/GRN AND RED/BRN LEFT REAR SPEAK
PNK/YEL AND PNK/LT GREEN RIGHT REAR SPEAK
PNK/LT GREEN AND RED/BRN RIGHT FRONT SPEAK
PNK/ORG AND PNK/RED RIGHT BASS SPEAK
Esta vez creo que si!!!!
BLK ANTENNA
GRN/WHT GROUND
SAludos!!
1988-1992
- AMIN
Gracias amigo, excelente informacion, con eso tuve y ya pude identificar u conectar correctamente cada cablecito.
