chivato del airbag
chivato del airbag
Hola a todos. Tengo un S-Type 2.7 V6 Sport. Tiene 37.000 Km. Desde hace unas semanas el ordenador me avisa de los km. que me quedan para pasar la revisión. Prácticamente al mismo tiempo empezó a encenderse el chivato del airbag. No se que problema puede ser, y si puedo esperar hasta pasar la revisión sin que el problema se agrave. Muchas gracias a todos.
Re: chivato del airbag
puedes esperar, no es peligroso, pero en caso de accidente, no se activara el airbag.
Puede ser , desde lo mas tonto que es un sensor debajo del asiento suelto, a un sensor de aceleracion , a todo el airbag, lo normal es uno de los dos primeros.
Buenas a todos
Yo con el airbag no juego, que si luego hay un golpe (ójala no sea así) y la compañia de seguro mete mano.....y ve que hay lesiones y no se a activado el airbag por falllo detectado antes del golpe.............chim pum no pagan, así que si no te quedan muchos km para la rev. adelantala y haces un completo para el verano
Hola a todos.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Os haré caso y adelantaré la revisión, total me quedan 1300 km. Pero aún así, me asalta una duda, ¿es obligatorio el airbag en el coche? y si no es así, siendo un dispositivo que puedes tener o no tener en el coche, ¿cómo puede una compañía de seguros agarrarse a un dispositivo no obligatorio para no pagar?
Gracias a todos y un saludo.
P.D: Conoceis algún taller mecánico de confianza para jaguar cerca de Ciudad Real. Para ir a uno oficial tengo que ir a Madrid (200 Km) o a Córdoba (más de 200 Km) y dejar el coche allí no se cuanto tiempo.
- David
Si tienes encendido el testigo del airbag y en la ITV se dan cuenta, creo que no la pasas.
Respecto al seguro, no es de estrañar lo que comenta Técnico, pues tu coche lleva airbag de serie y al asegurarte la compañía cuenta con ello y que en caso de accidente, éste debe cumplir con su misión.
Buenas tardes, 1300 km no son nada.
El vehículo se homologo con airbag y a la hora de hacer un seguro lo tienen en cuenta. Si se producen lesiones y el airbag no se ha activado por negligencia del conductor posiblemente sea el reponsable de los daños. No se hasta que punto, ya que no me dedico a esto, pero algo he oido. Lo pueden demostrar pidiendo la información retenida en el interior de la unidad de control, ya que esta guarda los datos del la avería que sucede y en qué condiciones, así que por seguridad...............
En cuanto al taller oficial,¿ no hay uno en ciudad real?
- David
No, en Ciudad Real no hay taller oficial.
en caso de accidente se hace constar en las diligencias hechas en el lugar del accidente el funcionamiento de los airbags del vrhículo.
es decir que en caso de heridos o fallecidos el seguro tiene acceso a esa información
