Dos en uno...
Radios, MP3s, Navegadores, Música...
jag77d
Dos en uno...
Mensaje sin leer por jag77d »
El S-Type que espero quedarme la semana próxima es un Executive, sabéis si dentro del equipamiento habitual disponen de conexión blutooth para el móvil? (creo que no, pero...)
En caso negativo, los botones correspondientes al teléfono para qué sirven exactamente?
La 2da, el navegador se actualiza desde CD a un disco duro interno o debes llevar el CD puesto siempre para que funcione? alguién me puede decir dónde y cómo podría actualizar el navegador?
Gracias...!!!
Re: Dos en uno...
No se si lleva bluetooth de serie, pero si no lo llevas, los mandos del telefono, valen por ejemplo para seleccionar el cd del cargador...
El navegador, lleva su propio reproductor, en el maletero.
jag77d
Re: Dos en uno...
o.k., pero el reproductor que lleva en el maletero es donde va colocado el CD, correcto?
citronio
Re: Dos en uno...
jag77d escribió:o.k., pero el reproductor que lleva en el maletero es donde va colocado el CD, correcto?
si , pero fijate bien, que igual en vez de cd es dvd. Entiendo pues que lleva GPS el coche. El navegador se actualiza al introducir una versión mas nueva, por desgracia eso no camina por internet para podertelo descargar, o lo compras original 190? o compras alguna copia, de las que venden por internet. Pero eso en este foro no se puede tratar, aquí no secundamos la pirateria o la estafa.
De todas maneras si me envias un privado podemos hablar de l tema.
Por lo del bluetooth, es un modulo que, o viene de fábrica como opción o serie o lo debes instalar tu. En la casa suele rondar los 600?, hay soluciones tipo parrot, etc... Asegurate de que lo lleve. Al apretar el boton phone de la consola deberia aparecer el display del teléfono y poner algún mensaje. Cuando lleva, suele llevar un manual independiente junto con el resto de manuales del coche, que te lo enseñen si eso.
jag77d
Re: Dos en uno...
Muchas gracias Citronio, investigaré que versión de DVD lleva puesta en el navegador y si tiene el módulo de blutooth o no; por cierto, si en el volante (lado izquierdo) lleva los botones del teléfono, significa que sí tiene blutooth? También tiene un botón al lado izquierdo de la pantalla del navagador con el dibujo de un teléfono.
citronio
Re: Dos en uno...
no tiene por que llevarlo instalado. Al mio se lo pusieron después de comprarlo.En el GPS supongo que llevarás la versión de software de cuando se matriculó, al ser de renting no se preocupan de pagar de mas ni actualizarlo, pero el sistema de pantalla táctil es muy bueno e intuible y facil de usar. Lo de botón de telf, en volante (el de una cara hablando)también sirve para darle ordenes al coche, del tipo: "pantalla mostrar navegador" o "mostrar camino a casa" etc... por cierto, me has enviado un privado vacio. :rolleyes:
jag77d
Re: Dos en uno...
Uséase, que aunque tenga esos interruptores, no es seguro que disponga de conexión blutooth, correcto?
Pues cuando le tenga lo probaré y veré qué tal... sino un Parrot y a correr... :yawinkle:
